查看: 4236|回复: 29
[主板维修]
郁闷的问题
发表于 2013-9-17 11:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一块映泰的TF550 SE主板,内存无电压,触发不了,请看下图RT9214的7脚链接到一三极管,拆掉7脚有1.9V电压.4脚有2.24V电压,将其换一个,还是一样。三极管没1.8V左右的电压输出,都换了N个了都一样,三级管后面那贴片电阻没坏,也换了,还是一样,烦啊
发表于 2013-9-17 12:01:15 | 只看该作者 �
人呢,都没人知道是啥回事吗
发表于 2013-9-17 12:26:20 | 只看该作者 �
三极管接地是测不到电压的,确定rt9214 vcc是否正常 LGATE  UGATE
发表于 2013-9-17 12:31:51 | 只看该作者 �
触发不了,要先查待机啊,slp_s5#,slp_s3#有没有发出高电平?
发表于 2013-9-17 12:35:59 | 只看该作者 �
点评
rt9214的1,5脚有5V,7脚是0V的话,那就是这个芯片的工作条件不满足。当然不会有输出了,把与9214第7脚相连的三极管去掉,让7脚不受控,看看能不能触发?这个三极管的G极正常时应该是低电平的。  详情 回复 发表于 2013-9-17 13:41
发表于 2013-9-17 12:39:06 | 只看该作者 �
图上好多个三极管,应该串在一起控制的。你查查。是不是
发表于 2013-9-17 12:40:14 | 只看该作者 �
老大,内存电压都不正常,怎么会触发得了呢
发表于 2013-9-17 12:40:49 | 只看该作者 �
不触发 当然没有内存电压咯!
发表于 2013-9-17 12:41:02 | 只看该作者 �
是连一起的,你给你q来,我和你q上说吧
发表于 2013-9-17 12:42:13 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2013-9-17 12:40
不触发 当然没有内存电压咯!
- - ,不过具我所知,映泰主板的内存待机电压出来了才能触发的
点评
映泰 这样子啊?  详情 回复 发表于 2013-9-17 12:44
发表于 2013-9-17 12:44:13 | 只看该作者 �
映泰 这样子啊?
发表于 2013-9-17 12:46:42 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2013-9-17 12:44
映泰 这样子啊?
遇到过10来块,差不多都这样
发表于 2013-9-17 12:46:52 | 只看该作者 �
我找了一下电脑上有你要的图。我上传给你
映泰Force550se图纸.pdf
836.45 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-9-17 12:48:25 | 只看该作者 �
现在台式机 都很少修了,  没钱挣得!
发表于 2013-9-17 12:57:23 | 只看该作者 �
确认没短路的话,强制开机,能跑码吗?
发表于 2013-9-17 12:59:40 | 只看该作者 �
默语笑嫣然 发表于 2013-9-17 12:57
确认没短路的话,强制开机,能跑码吗?
强开的话复位灯常亮
发表于 2013-9-17 13:00:04 | 只看该作者 �
确认没短路的话,强制开机,能跑码吗?
问题就出现在内存这部分
发表于 2013-9-17 13:02:03 | 只看该作者 �
触发的条件都正常了吗?触发的几个条件若都不正常,你去修内存的待机待机电压,那也太晕了吧,前级都没检测出来,就去查后级电路,把你的板触发的几个条件的数据标明先吧
发表于 2013-9-17 13:07:43 | 只看该作者 �
主板不触发,LZ为何要修内存电压,,,,
发表于 2013-9-17 13:09:06 | 只看该作者 �
晕,不触发怎么查内存供电?你要查触发电路,单桥优先考虑桥虚焊
