楼主: w50528708
郁闷的问题
发表于 2013-9-17 13:09:57 | 只看该作者 �
13楼那哥们儿的图我看了下     不像你所说的要先出内存电压啊
映泰主板一般都是南桥先发出slp_s5#去开启内存供电,内存供电好了后返回给南桥一个mem_vld信号,南桥只有在得到这个信号后才会发出slp_s3#去拉低绿线。  详情 回复 发表于 2013-9-17 13:37
发表于 2013-9-17 13:37:47 | 只看该作者 �
原来如此 平时少修这种板 我还认为 s5是粗放后才出来开内存电压呢! 学习了  详情 回复 发表于 2013-9-17 16:23
发表于 2013-9-17 13:41:48 | 只看该作者 �
w50528708 发表于 2013-9-17 12:35
只有1,5脚有5V,其余都是0V
rt9214的1,5脚有5V,7脚是0V的话,那就是这个芯片的工作条件不满足。当然不会有输出了,把与9214第7脚相连的三极管去掉,让7脚不受控,看看能不能触发?这个三极管的G极正常时应该是低电平的。
发表于 2013-9-17 13:45:56 | 只看该作者 �
哈楼主强啊 我就想知道 都没触发怎么会有内存供电呢   怎么会去整内存供电呢
发表于 2013-9-17 13:54:38 | 只看该作者 �
你的时序和别人的相反的,slp_s5# 高slp_s3#也一定是高的。是南桥内部控制。外部电路控制不了的!
发表于 2013-9-17 14:16:17 | 只看该作者 �
估计桥完了,还好有一板子一样的,只是哪板子烂得没法弄了,只有把那板子的桥拆过来试了
发表于 2013-9-17 14:41:44 | 只看该作者 �
这种板没修过,有内存电压才能触发。
发表于 2013-9-17 15:53:13 | 只看该作者 �
我早上修了一片也好郁闷最后是开机线段了 一点点
发表于 2013-9-17 16:23:37 | 只看该作者 �
qydz888 发表于 2013-9-17 13:37
映泰主板一般都是南桥先发出slp_s5#去开启内存供电,内存供电好了后返回给南桥一个mem_vld信号,南桥只有 ...
发表于 2013-9-17 17:00:02 | 只看该作者 �
是啊。楼主应该先修触发电路,再修供电
