查看: 2395|回复: 6
[主板维修]
661FX-M7不能点亮
发表于 2013-9-16 22:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台661FX-M7,启动报d0,风扇低俗转动,cpu散热片很热。已将暴浆电容换掉,除cpu电压外其余电压略低。
偶然用表笔接触ps_on和gnd时碰到了边上的插针(边上是rst和rst的gnd),跑码C1-26(我没插键盘)点亮了,风扇高速转。
再次rst时不能启动,发现ps_on是3V,但还能风扇转,跑d0。是哪里问题啊?应该不会是cpu北桥虚焊吧!
谢谢指点!
发表于 2013-9-16 22:18:51 | 只看该作者 �
摸摸板子上有发烫的芯片不
发表于 2013-9-16 22:40:12 | 只看该作者 �
拍是座子的问题要多,通病
发表于 2013-9-16 22:55:56 | 只看该作者 �
感谢各位回答,除了cpu热,都不热。按座,北桥,南桥都不行。ps_on没有拉低,电源还能供电,就是电压低了点,很奇怪。已经检查powerok,batok,南桥ok,北桥ok几路信号正常!
应该是某一路没有ok,南桥才不锁定pson。
发表于 2013-9-16 23:44:01 | 只看该作者 �
复位的条件都正常了吗
发表于 2013-9-17 07:48:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-17 11:01:53 | 只看该作者 �
这个没搞过
