查看: 2912|回复: 8
[主板维修]
技嘉 GA-MA770-DS3 不跑码
发表于 2013-9-8 19:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今儿接到网吧几块主板    GA-MA770-DS3主板  拿到手一测所有主板供电时钟复位都正常    有几块我把双bios拆掉一个   就好了    就是有两块主板  bios拆了,,,也刷了  就是不跑码,,,,很郁闷呐,,,现在是无从下手,,请各位大师给点思路,,,,,,
发表于 2013-9-8 19:43:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看 是不是缺供电
发表于 2013-9-8 20:07:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看全板供电有 木有偏低啊
发表于 2013-9-8 21:12:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
如果其他都试过了,再试北桥
发表于 2013-9-8 21:56:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-9-8 21:59:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
xincheng2013 发表于 2013-9-8 20:07
看全板供电有 木有偏低啊
内存   南北桥   CPU供电都正常     不知道还测哪里的供电
发表于 2013-9-8 22:14:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
chen19901114 发表于 2013-9-8 19:43
看 是不是缺供电
全部都正常    就是不跑码
发表于 2013-9-9 08:43:04 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
6545CBZ控制的1.2V没有,刚修好一片
发表于 2013-9-9 23:56:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那个地方,    是北桥呢边的电压吗???  控制级电压哪儿来的。。。。。。
