查看: 3147|回复: 7
[主板维修]
USB口无法正常使用
发表于 2013-9-1 15:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想的L-IQ45主板,一声雷后突然黑机,再开机可以正常开机,但是发现所有USB口用不了,USB鼠标灯亮但也用不了。但是如果用U盘启动又可以进PE,而且用GHOST还原U盘镜像速度很快很正常。或者插着U盘或者USB口无线网卡进系统都可以识别到设备,但是在系统里拔掉这些设备再插又识备不到设备了,已经重装过系统,可以排除是系统故障,这可能是什么问题呢?(USB鼠标无论是插了进系统,还是在系统里插拔都是灯亮用不了,DOS和PE也不行)
发表于 2013-9-1 20:41:00 | 只看该作者 �
USB不能正常用,查查6条腿的“静电隔离”。我遇到联想机被雷击后USB不能用就是它坏了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-1 20:32:00 | 只看该作者 �
换南桥吧 雷击故障
头像被屏蔽
发表于 2013-9-1 18:00:09 | 只看该作者 �
南桥有可能性能不良  如果鼠标好的话能供电  不能用应该是桥的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-1 17:15:13 | 只看该作者 �
首先鼠标坏没有》?    然后看供电5V 够不够   每个USB都可以用吗? 其他外设坏没有  都排除了就是南桥
头像被屏蔽
发表于 2013-9-1 16:33:24 | 只看该作者 �
EC和SB的可能性打点  这是个通病
发表于 2013-9-1 16:11:29 | 只看该作者 �
这么怪的问题可能还是桥坏了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-1 16:08:58 | 只看该作者 �
IO、桥,不过你先跑跑步吧,看电阻排容有没有问题
