查看: 2602|回复: 4
宏基4253集显本外接电源键盘触摸板不好用求助!
发表于 2013-8-30 11:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台宏基4253奇怪问题,用电池开机键盘触摸板正常使用,用适配器开机键盘和触摸板均不好用,外接USB鼠标电脑使用一切正常,请兄弟们帮忙分析分析?
发表于 2013-8-30 12:03:49 | 只看该作者 �
怎么会和触摸板有冲突呢,它是由南桥管理的,既然鼠标能有,那触摸板就不该有这现象啊,楼主,你没搞错吧
发表于 2013-8-30 12:08:47 | 只看该作者 �
这种情况我遇上过,通常是你用的电源不是原装的 或者你用的电源电流过小未达到机器特定电流参数造成的 或者你的原装电源老化了电流不达标了
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-8-30 12:27:14 | 只看该作者 �
南桥的可能性比较大  不过还是先试下电源吧  有的机子使用OEM的电源也会引起这个情况 用原装的就好了
发表于 2013-9-24 11:21:39 | 只看该作者 �
南桥坏了 做好了好几个了
