查看: 1761|回复: 3
华硕K8N主板跑D5
发表于 2008-9-25 12:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
跑D5不过,各个电压正常,AD对地也正常,内存时钟也有,请高手教。
发表于 2008-9-25 12:35:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最有效的方法!!
查是不是两个DIMM均跑D5,如有一条DIMM为正常的话.建议,对比DIMM背面的针脚~~
发表于 2008-9-25 14:11:20 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
两个DIMM都是一样的跑,跳也没有问题。
发表于 2008-9-25 14:15:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该是内存问题啊,仔细检查
应该是内存问题啊,仔细检查,内存供电正常不正常啊
