查看: 21911|回复: 31
谁能给个ATX 电源上面的主开关管控制芯片3845b的各脚正常电压?
发表于 2013-8-27 16:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一个电源的时候 输出很低。想求一个3845b的8脚芯片的供电。多谢
发表于 2013-8-27 17:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这没用啊3842关键7脚启动电压,8脚5v,3脚不高过1v,除了3.8两脚电压外,其他脚跟电路设计有关,你的电压输出低还是看后级稳压取样吧,有输出表示3842已经正常工作了
发表于 2013-8-27 17:31:08 | 只看该作者 �
我电动车上64V转12V的变换器,里面的3845一个月坏一个,不知何故,现象是,打开钥匙,油门,灯,喇叭,都是没有的,非要等个几秒钟,油门就有了,但是不能开灯按喇叭捏刹车,否则刹车一直刹到停为止,再等个几秒钟,还是用油门,等到行驶一段时间后,所有的才正常,
解决方法是换3845,症状消失,1个月左右,再次出现上面的病症
同样想知道这个怎么工作的
点评
3843的耐压不到64V的。长期在超压下就难免出问题了。  详情 回复 发表于 2013-8-27 21:13
发表于 2013-8-27 21:13:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-27 22:32:51 | 只看该作者 �
朱波云 发表于 2013-8-27 17:29
这没用啊3842关键7脚启动电压,8脚5v,3脚不高过1v,除了3.8两脚电压外,其他脚跟电路设计有关,你的电压输 ...
我测得7脚是3V左右的电压,是11V左右的电压通过三极管得到3V电压来的。
现在的现象是,ATX电源,我短接绿黑线,12V电压有11V左右 然后慢慢降,最后将为0.
开始测得绿色 跟紫色5V都正常,后级所有滤波电容我已经换了,
发表于 2013-8-27 22:36:04 | 只看该作者 �
我这个电脑ATX电源最开始的故障是 紫5V 跟绿5V正常,短接绿跟黑后,黄色12V线输出只有3V左右的电压,我拔掉220V电源线,12V黄线电压慢慢升高,最后升到11V多,又慢慢降为0 。
我把输出所有的滤波电容换掉后,然后在保险管位置串一个220V 40W的灯泡,然后短接绿黑线,灯泡亮一下就灭了,12V黄色线输出有11V ,但是慢慢降,最后将为0.
点评
300V正常码?大电解性能?是否平衡?3845的7脚电压?以及5脚的电压?告诉大伙一下子。  详情 回复 发表于 2013-8-28 14:09
发表于 2013-8-27 23:05:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显3842没工作,3842的7脚应该要17伏电压才是正常,你灯泡亮一下是38427脚接启动电阻给的电压,3842有两种供电方式,一种是辅助电源通过三极管供电,这种方式启动主电源是控制三极管开关的,一种是启动电阻和主变压器的一个绕组整流后供电,这种方式是用光偶控制2脚电压的高低,自己看看吧,你检查下7脚外接的那个电解电容容量足吗
发表于 2013-8-28 08:21:57 | 只看该作者 �
检查下7脚外围电路
发表于 2013-8-28 14:09:15 | 只看该作者 �
yvhkasd 发表于 2013-8-27 22:36
我这个电脑ATX电源最开始的故障是 紫5V 跟绿5V正常,短接绿跟黑后,黄色12V线输出只有3V左右的电压,我拔 ...
发表于 2013-8-28 14:50:34 | 只看该作者 �
2个大电容的电压分别是153 和158 差别不大,应该没问题吧,但是均压电阻的阻值貌似有点高啊,1M欧左右,色环是 棕黑绿金黑
发表于 2013-8-28 15:04:49 | 只看该作者 �
3845的7脚电压是3.5V   5脚是接地脚啊
点评
查7脚电路,看7脚电压启动瞬间到几伏?可能要用指针表监控,384x系列8脚是输出基准5v,等你把7脚电压搞上去后再查8脚,3脚电压  详情 回复 发表于 2013-8-28 18:02
发表于 2013-8-28 18:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2013-8-28 18:34:20 | 只看该作者 �
朱波云 发表于 2013-8-28 18:02
查7脚电路,看7脚电压启动瞬间到几伏?可能要用指针表监控,384x系列8脚是输出基准5v,等你把7脚电压搞上 ...
我把7脚外围电路的三极管的EC短接,使得7脚电压升到11V左右,然后测得 1脚0.8V, 2脚0.4V,  3,4,5脚都为0V  6脚貌似没接入电路,8脚5V  但是电源还是风扇转一下,就停,应该是保护了
发表于 2013-8-28 18:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8脚有5v,风扇转下停了,是保护了,看看光偶,检查二次侧吧,3843没问题了
发表于 2013-8-28 18:56:18 | 只看该作者 �
是短接7脚外围的三极管的EC级才有的5V ,这部分电路还是有问题。
点评
你短接是强制3845工作,如果后级保护会引起3845过流保护,导致停止输出,3845的6脚是输出接mos管的g极  详情 回复 发表于 2013-8-28 19:39
发表于 2013-8-28 19:19:31 | 只看该作者 �
你看看这个要得不?要得的话留个邮箱我发给你
发表于 2013-8-28 19:28:50 | 只看该作者 �
非常感谢,这个3845b的电压已经不是重点了,多谢你,
点评
不客气·,干维修的一点不容易。能帮到我绝对不吝啬  详情 回复 发表于 2013-8-28 19:34
发表于 2013-8-28 19:34:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-28 19:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2013-8-29 00:00:10 | 只看该作者 �
光耦没办法测 只能用代换了
