查看: 5498|回复: 14
[主板维修]
两块ms-7309 VRE: 1.0不开机维修方法?
发表于 2013-8-26 22:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块ms-7309 VRE: 1.0不开机,换了MS-6G开机芯片无效,其中一块诊断卡待机指示灯亮,开关针有3.3V电压,短接能够拉低,
MS-6G第13脚PS-ON#始终处于高电平5V不被拉低,焊接芯片时用烙铁加焊锡丝拖动处理的,无短路,无虚焊,怀疑此芯片特别怕高温和静电,求维修思路,在此感谢!
ms-7309-10.pdf (1004.12 KB, 下载次数: 94)
发表于 2013-8-27 10:43:09 | 只看该作者 �
io的slp_s3第82脚3.3V,触发开关还是3.3V没反应?开关针到 IO第80脚PSIN#  短接开关电压会被拉低。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-26 23:04:54 | 只看该作者 �
资料不错,可以学
发表于 2013-8-27 00:05:57 | 只看该作者 �
查io有没有跳变啊,如果slp_s3为高,io到绿线不断线,则更换io
发表于 2013-8-27 01:47:29 | 只看该作者 �
PSOUT#,你看下14脚是不是低电平,这脚连的绿线,估计MS-6G有问题
发表于 2013-8-27 08:07:14 | 只看该作者 �
slp_s3是连接到IO和桥和 MS-6 的,没连接绿线啊?
你知道不知道上电时序啊,msi专用芯片开机只是参与,并不是它控制的,只要io收到slp_s3,就会拉低绿线  详情 回复 发表于 2013-8-27 10:57
发表于 2013-8-27 08:51:33 | 只看该作者 �
V星不开机不完全就是开机芯片的问题吧
发表于 2013-8-27 09:23:43 | 只看该作者 �
IO第82脚slp_s3 连接的MS-6和桥,没有连接到绿线?
发表于 2013-8-27 09:31:26 | 只看该作者 �
看io的slp_s3信号是否正常,这种板子都是先拉低IO然后在由io发送给MS—6,MS—6接收到拉低信号再拉低绿线,你可以看看
同意楼主: 5.0
MS-6 RSMRST#有3.3V电压 ,MS-6的13脚PS_ON有5V电压,短接开关排针,MS-6 RSMRST# 3.3V电压不变化。  发表于 2013-8-27 11:12
IO的slp_S3信号3.3的话,就看IO的PS_ON有没有发送给MS—6,可以测IO的PS_ON,也可以测MS-6的13脚 ,如果没电压那就是io坏,如果有你最好再查下MS-6有没有发送给桥RSMRST#这个信号,这个开机电路主要看MS-6的13脚跟1  详情 回复 发表于 2013-8-27 11:01
同意楼主: 5
io的slp_s3第82脚始终3.3V,电源开关到IO第80脚的PSIN# 短接开关电压会被拉低,这样基本可判断IO换掉了吗?  发表于 2013-8-27 10:52
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-27 10:34
发表于 2013-8-27 09:57:30 | 只看该作者 �
资料不错 ,
发表于 2013-8-27 09:57:47 | 只看该作者 �
换个I/O看。
发表于 2013-8-27 10:35:25 | 只看该作者 �
开机芯片换了不行,要更换I/O试下
发表于 2013-8-27 10:57:45 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
应该是IO发出PS_ON给MS-6,MS-613脚收到这个信号,然后输出14脚去拉低绿线,怎么能说能说跟MS-6无关呢?  发表于 2013-8-27 11:07
同意楼主: 5
io的slp_s3第82脚始终3.3V,电源开关到IO第80脚的PSIN# 短接开关电压会被拉低,这样基本可判断IO换掉了吗?  发表于 2013-8-27 10:59
发表于 2013-8-27 11:01:33 | 只看该作者 �
343989169 发表于 2013-8-27 09:31
看io的slp_s3信号是否正常,这种板子都是先拉低IO然后在由io发送给MS—6,MS—6接收到拉低信号再拉低绿线, ...
IO的slp_S3信号3.3的话,可以拉低MS-6的13脚看看,MS-6收到PS_ON低电平信号,14脚输出来拉低绿线
发表于 2013-8-27 11:15:02 | 只看该作者 �
IO坏了,换IO吧,正常13脚是个低电平信号  刚才上面有点说错了,我已经改了
