查看: 3776|回复: 3
[主板维修]
昨天修一块华硕M2N68-AM PLUS 插不插12V 4PIN 上电保护 求助分析
发表于 2013-8-26 10:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接入正题,插不插12V 4PIN 都是上短接开关针 测试卡几个灯一亮就灭了。只有待机指示灯亮,再短接开关针 就没反应了(不触发)。在通电瞬间测试 桥供电有一点电压。内存也有电压跳降。保护后量电源绿线 4.9V, IO是8712F-S 保护时再短接开关针 67脚有跳变,71脚为低电平(初次触发点待机时为5V高电平),76为电平 72为高电平。
量各场管 没发现有短路现象。量电源插口3V 5V 12V 阻值 都是上几百的。
桥也压过,无果。帮分析一下是什么问题,还是这个保护是电源保护,还是主板保护?
补充内容 (2013-8-30 11:37):
我加焊了一个芯片F75160R 后 不触发了。。。
补充内容 (2013-9-3 18:26):
换了芯片F75160R 后 触发了,但还是上电一秒就掉电,奇怪的是,上真CPU后 不掉了,,能正常点亮 装系统了。。。。
补充内容 (2013-9-26 12:21):
已经修好,情况在上面。
发表于 2013-8-26 14:42:39 | 只看该作者 �
如果电源是好的话,就有可能是内存电压短路。
发表于 2013-8-26 21:37:28 | 只看该作者 �
是主板保护了,楼主这中情况  很有可能是缺少某个电压
发表于 2013-9-3 18:26:24 | 只看该作者 �
