查看: 2827|回复: 9
[主板维修]
双敏H61 头疼死了
头像被屏蔽
发表于 2013-8-23 07:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板是和G530 配套的,刚开始是无法安装系统
后来G1610点不亮
今天G1612  上机后风扇转了停,转了停,停了转,不断这样重复
电源没有问题,散热新的
发表于 2013-8-23 07:36:12 | 只看该作者 �
H61一般要升级BIOS,才支持G1610的。。
发表于 2013-8-23 07:36:26 | 只看该作者 �
有可能是不配套吧
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-8-23 07:38:17 | 只看该作者 �
不是支持I5吗最高?
发表于 2013-8-23 08:26:34 | 只看该作者 �
H61本来就支持赛扬G1610 。转了停 你吧CPUpin4插头取了在上点看看还掉电不
发表于 2013-8-23 08:52:41 | 只看该作者 �
不知道主板维修一个收多少钱我们这没人修的
发表于 2013-8-23 08:55:53 | 只看该作者 �
看故障像是bios问题
发表于 2013-8-23 10:08:44 | 只看该作者 �
H61支持G1610的.上I5的要刷新BIOS  H61芯片组的 目前真的不好维修,也没有测试卡插入的
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-8-23 11:44:16 | 只看该作者 �
是啊 H61 真头疼啊
发表于 2013-8-24 18:00:12 | 只看该作者 �
转了停   看下是不是内存问题,有些板内存问题也会这样转了停
