查看: 4675|回复: 11
长城atx-300p4-pfc电源故障
发表于 2013-8-21 16:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是通电5VSB、PS-ON都是0V,拆开外观检测首先保险炸了,一个200V大电容鼓了,测量些电容的均压电阻无穷大,换上一个新电阻,200V高压滤波电容两个都换了。继续测量两个主开关管13009短路,没有13009用了两个13007代替,主开关管附近电路没有元件损坏,继续测量到3.3V的双肖特基二极管有一路短路,坏的型号是MBR2045CT,换了一个SR2040CT,后级滤波电容都没有鼓的。检查完毕,准备通电测试,保险管处串白炽灯泡,通电后灯泡一闪就灭,说明电路没有短路的地方,测量5VSB正常,PS-ON只有3.6V,短接绿线黑线,电源风扇旋转,各路电压都正常。接上一个硬盘后通电,硬盘电机转不起来,转一下停一下(好像硬盘快挂的那种),同时串的白炽灯跟着硬盘电机一亮一灭的。
修到这里就没有思路了,求各位达人看看这是怎么回事?
发表于 2013-8-21 16:37:14 | 只看该作者 �
挂上硬盘修太危险了,挂个12V40W的灯泡当负载看电源是否正常。 应该是有滤波电容不良引起负载能力差,好好查查!
发表于 2013-8-21 16:56:31 | 只看该作者 �
坏硬盘,没问题的。我的万用表电容最大只能测量 200uf,后级的电容也只能大概测量。
发表于 2013-8-21 17:22:17 | 只看该作者 �
拆下灯泡,恢复保险,再试
发表于 2013-8-21 18:29:20 | 只看该作者 �
理论上要负载够大才会引起你说的情况,你可以接个保险试一下,如果不放心就加个0.5A的保险!
发表于 2013-8-21 19:53:39 | 只看该作者 �
是不是我接的白炽灯功率太小了,才25W
点评
25W——太小了!典型的电源打嗝。灯泡限流了。  详情 回复 发表于 2013-8-22 10:14
灯泡起限流作用了,拆下灯泡装个2A的保险管试应该会正常吧(硬盘作负载还没光驱大呢)  详情 回复 发表于 2013-8-21 22:52
发表于 2013-8-21 22:52:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-22 09:28:27 | 只看该作者 �
恢复保险,再试
发表于 2013-8-22 10:11:22 | 只看该作者 �
关注下,查出什么问题说明下
发表于 2013-8-22 10:14:09 | 只看该作者 �
cache007 发表于 2013-8-21 19:53
是不是我接的白炽灯功率太小了,才25W
发表于 2013-8-22 13:38:18 | 只看该作者 �
多谢各位达人的解答,我换了一个1.6A的保险,现在电源可以正常运行了,接上电脑也没有问题了。现在还有两个疑问:1、PSON只有3.6V对电脑运行有没有影响。2、我已经把这个电源都回装后才想起来保险管还是1.6A的,原来的是5A的,这对电源长时运行有没有影响?如果要换保险是不是应该换个比原来小点的,毕竟主开关管已经换成比原来小的13007了
点评
你人才~~负载后就坐等炸保修把  发表于 2013-9-4 12:24
荒唐  发表于 2013-8-22 22:22
发表于 2013-8-22 18:18:10 | 只看该作者 �
cache007 发表于 2013-8-22 13:38
多谢各位达人的解答,我换了一个1.6A的保险,现在电源可以正常运行了,接上电脑也没有问题了。现在还有两个 ...
长城atx-300p4-pfc电源 绿线PS-ON正常就是3.6V 不一定每种电源都是5V的
