查看: 2308|回复: 3
[主板维修]
主板用可调电源的可能性!
发表于 2013-8-21 09:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在新出的H61 都没有PCI  有的也不好用  上诊断卡不跑马
能不能这样  上可调电源  12V 输出  再搞两个降压模块  一个降到3.3V一个降到5V
然后弄个 1/4W的 10欧电阻 接5V  做紫五
还要做个 启动电路
一楼说的很对  有卖的  价格也不高  还是买现成的吧简单粗暴!!!!
发表于 2013-8-21 09:11:44 | 只看该作者 �
有卖那种转接卡的,电源转ATX插座
发表于 2013-8-21 09:52:21 | 只看该作者 �
个人认为可行性不大,因为我们常用的都是30v,5a的电源,你想想,12v,5a才60瓦的功率,我刚才用功率插座试了一下赛扬2.80,只上CPU开机就已经超过70瓦了,明显只用一个12v会功率不足。
主板上就那么几个芯片,看看时序就可以了。再说你要是看图纸修一下,跟客户要钱多了,他就不修了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-21 18:24
发表于 2013-8-21 11:00:26 | 只看该作者 �
支持3楼,现在的一体机也是麻烦事,能接上可是功率不够亮一下就断了。烦哦!
