查看: 2321|回复: 15
[主板维修]
雷击主板跑25不亮
发表于 2013-8-15 20:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到 一技嘉主板,电源和网卡都被雷击坏了,先换了电源开机进系统正常,但网卡发烫,所以把网卡吹掉了,再开机就不亮了,跑25代码,请问这个和我吹网卡有着吗?
发表于 2013-8-15 20:41:29 | 只看该作者 �
25是没有过显卡,要查显卡工作条件:1VCC,CLK,RESET.2量显卡到北桥之间的AD线对地阻值相差不超过5欧。3再就是查R,G,B是不是有无损坏,(740门电路)。4刷BIOS.5不行就干北桥了。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
1006523463 + 6
发表于 2013-8-15 20:51:30 | 只看该作者 �
有些跟网卡是有关系的
发表于 2013-8-15 21:36:20 | 只看该作者 �
25是档显卡,被雷击坏的板子修起来就是很蛋疼·,,,,,
发表于 2013-8-15 21:46:46 | 只看该作者 �
把网卡换一个上去,现在很多板没网卡就会档25.
哈哈谢谢 班长  详情 回复 发表于 2013-8-15 22:43
发表于 2013-8-15 22:43:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-16 07:55:10 | 只看该作者 �
估计是好眼治瞎了。。
发表于 2013-8-16 08:06:06 | 只看该作者 �
网卡-南桥
发表于 2013-8-16 08:07:05 | 只看该作者 �
当外设了兄弟,有些板子是不能摘网卡的
发表于 2013-8-16 11:40:36 | 只看该作者 �
你说网卡发烫的时候,那个时候网卡在系统里是正常上网的吗?如果是,那你就把网卡焊回去,若不是更换网卡,那种板不可滞空网卡
发表于 2013-8-16 14:27:38 | 只看该作者 �
网卡北桥
发表于 2013-8-16 20:07:59 | 只看该作者 �
晨曦月明 发表于 2013-8-16 08:07
当外设了兄弟,有些板子是不能摘网卡的
现在都这样了,才知道
发表于 2013-8-21 18:00:40 | 只看该作者 �
还不如直接上个PCI网卡了
发表于 2013-8-22 19:55:28 | 只看该作者 �
兄弟,能不能换个头像,你这头像看起来才蛋疼。。。。。。
这板换个网卡就好使了!
你的图像很好看哦~。。亚麻的·。。  详情 回复 发表于 2013-8-22 21:33
发表于 2013-8-22 20:06:25 | 只看该作者 �
直接换南桥吧,
发表于 2013-8-22 21:33:03 | 只看该作者 �
这板换个网卡就好使了!
你的图像很好看哦~。。亚麻的·。。
