查看: 2959|回复: 7
[主板维修]
《致铭》修CPU供电主板固定5秒断电
发表于 2013-8-15 11:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU本来没有供电的,我换了CPU供电蕊片还是没有CPU供电出来,后来我看见一个电阻烧杯了,我换了上去CPU供电有了,但是每次跑马只跑到b5就断电 是单桥,桥也加悍过,现在不知道如何修。那个高人有方法解决的请指教下小生
发表于 2013-8-15 15:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单桥的没搞过!换桥试试?或刷bios
点评
BIOS刷过,依然不变,桥没有做过。修一块主板20块钱,也没那个时间去做桥  详情 回复 发表于 2013-8-15 20:06
发表于 2013-8-15 20:06:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-15 20:57:50 | 只看该作者 �
那就做下桥试试啊,那试了才知道
发表于 2013-8-15 21:07:23 | 只看该作者 �
20块钱还修,装个系统都不指啦,浪费时间,搞坏市场
发表于 2013-8-15 21:23:54 | 只看该作者 �
你说下跑马过程。,是一开机就B5,还是跑了一点之后
发表于 2013-8-15 22:30:46 | 只看该作者 �
20块你也修,还让不让人混啊!
发表于 2013-8-16 11:47:03 | 只看该作者 �
林桥老表 发表于 2013-8-15 15:41
单桥的没搞过!换桥试试?或刷bios
CPU管理芯片外围元件仔细检查一下,看看除了电阻是否还有电容击穿的~检查一下管理芯片的5V和12V供电电容
