查看: 2552|回复: 2
[显卡维修]
gts450
发表于 2013-8-14 20:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GTS450显卡不亮,量了电压,少了1.2v我就把9529换了,还是一样没有1,2V,把主芯片加焊了还是没有1.2V,求高手指点,是那个供电芯片坏了,明天客户就要,实在是没有办法了
是不是心片都给你加焊爆了,起泡了,电压在也起不来。 没有起泡也有可能,短路了吧  发表于 2013-8-14 23:43
发表于 2013-8-14 21:33:25 | 只看该作者 �
天才,1.2V是干什么的,你居然想到加焊GPU
发表于 2013-8-14 22:24:07 | 只看该作者 �
没有思路怎么会去加焊GPU?所以是天才啊,天才不需要思路。  发表于 2013-8-15 09:33
