查看: 50133|回复: 197
华硕k42jr x42s k42jp k42jc通病
发表于 2013-8-13 12:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k42jr x42s k42jp k42jc通病。。现在群里碰到这种机器的因该很多了吗?我碰到了15台这种机器,没有一台能解决问题的,有人说bios,bios刷了n个,还是一样,有的机器刷个bios,或者换个hm55桥,可以在用个2个月,但是大家还是没找到根本故障,在群里也看了很多贴,有一个贴还是比较好的,每次不开机,只要加焊cpu供电芯片,百分之百能开机,这是我碰到10多台里面都存在的问题,但是看到群里有些人把,cpu供电周围都换了,还是不行,后来我就给客户报价换主板,以为主板能交换,报价低了点,问了淘宝的一些供应商才知道,原来这主板不能交换,我问为什么,人家说这主板很有可能是主板断线,修不好的,只能单买,我的郁闷啊,,,所以以后只要碰到这块主板,我都直接不修了,来了就要客户换主板,拆机都不想拆,,浪费时间,,,,有碰到一样的,请回复下,我是碰到10多台没修好了,但是有些机器来了以后加焊了cpu芯片就能亮机,装起来又不可以,拆开在加焊,又可以,你们呢?有谁能解决这个问题的,也请多多指教,留下地址,下次接机器了,直接发给你修,,,,,,,但是有个要求,一定要解决根本问题,不能用一个月返修好几次,或者换个南桥才用2个月,,,,如果这机器解决根本问题了,人家也不可能用2个月的,,,,希望对修到华硕机器的朋友,不要老刷bios了,刷的都烦了,,,,,,,,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
加焊了一个,返修中  发表于 2013-12-26 18:00
修过两台一样的问题,CPU座脱焊  发表于 2013-12-25 19:50
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.36.o2jYJi&id=35565450948根除  发表于 2013-12-7 10:32
不开机,待机多少?触发后电流到多少?为什么要加焊CPU供电芯片,加焊以前波形出来了没有?你这些都没描述清楚,别人怎么帮你解决问题  发表于 2013-9-20 22:15
发表于 2013-10-5 18:06:36 | 只看该作者 �
我知道是什么问题啊,我的修好了,好几台,加我QQ聊731338734
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
知道分享出来啊  发表于 2013-11-24 10:22
回复 支持 0 反对 5
发表于 2013-11-7 19:18:53 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
他们就是贱B  发表于 2013-12-26 18:10
同意楼主: 5
我加了他扣扣 妈蛋 啥也没说  发表于 2013-12-5 14:35
同意楼主: 5
就是有病。修好了显摆也不说出来  发表于 2013-11-24 10:38
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-10-30 21:12:00 | 只看该作者 �
什么通病啊···
回复 支持 1 反对 2
发表于 2013-11-15 13:45:46 | 只看该作者 �
确实是个经典的问题,暂时也没找到问题点。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-26 13:59:38 | 只看该作者 �
大侠啊  我手里现在就有一个机器  我感觉要报废了 求解中......
发表于 2013-8-13 12:50:26 | 只看该作者 �
手上有一台加热南桥修好了不开机  但是第一次开机正常  第二次就开不了机   放电后又可以开机
解决了吗 我的情况和你一样  详情 回复 发表于 2014-1-20 23:46
发表于 2013-8-13 12:55:19 | 只看该作者 �
楼主要是华硕不把最终解决方法放出来,就动员所有人的亲属朋友不要买华硕的东西了.只到他放出方法为止.
wchj5120 这个哥们你牛  发表于 2013-10-17 18:49
告诉你吧厂家都还没有解决这个问题。  发表于 2013-9-17 10:42
发表于 2013-8-15 08:55:57 | 只看该作者 �
暂时没碰到这样的问题,一般刷下BIOS就好咯
发表于 2013-8-25 18:14:18 | 只看该作者 �
BIOS  收钱
发表于 2013-8-25 20:06:47 | 只看该作者 �
相这样加焊就能好的应该是有电容容量小了,在附近用烙铁加温试吧!
发表于 2013-8-25 21:50:53 | 只看该作者 �
我到是做过南桥好的
发表于 2013-8-28 23:17:32 | 只看该作者 �
求解 答案我也碰到很多台。
发表于 2013-9-1 12:18:35 | 只看该作者 �
遇到同样问题进来看看
发表于 2013-9-6 18:26:00 | 只看该作者 �
我现在手上有两台这机器,当时拿来不触发,加焊下HM55好了,第二天就拿回来了,又是不触发,或触发无显示。供电正常。,显卡,BIOS都换过。还有一台当时是触发掉电或不触发,换过HM55显卡,BIOS写了N个。现在时好时坏。有时不能开机,有时开机无显(还换了CPU,CPU也坏了,电流正常无显,跟显卡故障一样。)。希望有解决此故障的高手发表下方法。
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-9-6 18:40:05 | 只看该作者 �
我收里也先在2台 加焊一下南桥 没一个月回来了 ,无语
发表于 2013-9-6 19:02:48 | 只看该作者 �
有沒有可能cpu座壞的?
发表于 2013-9-7 21:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病u电感坏了
有实际维修过吗?  发表于 2013-11-27 17:21
发表于 2013-9-7 21:48:42 | 只看该作者 �
是不是真的哦
发表于 2013-9-8 00:43:15 | 只看该作者 �
以后修到这个机器可以到我这里交换的892870047
看来朋友是真找到问题了,能不能分享一下  详情 回复 发表于 2014-1-6 22:54
发表于 2013-9-17 10:19:18 | 只看该作者 �
你好
你说的问题我们这里可以直接帮你修
发表于 2013-9-17 10:19:36 | 只看该作者 �
我们电话15062861983
发表于 2013-9-17 10:20:03 | 只看该作者 �
我以前是吴江  华宇
我以前是你老汉  详情 回复 发表于 2013-9-29 17:22
发表于 2013-9-17 10:20:24 | 只看该作者 �
高级工程师
