华硕k42jr x42s k42jp k42jc通病
发表于 2013-10-31 23:22:58 | 只看该作者 �
能修的都不肯说。等愿意共享的达人吧
发表于 2013-11-1 23:40:14 | 只看该作者 �
这个现在可以修好了,淘宝上有人在接这样的单,
发表于 2013-11-1 23:49:38 | 只看该作者 �
到底是什么坏呢、那么多人都修不好!
发表于 2013-11-2 13:59:46 | 只看该作者 �
已经找到解决的方法了,有需要可以联系QQ  454627597
发表于 2013-11-2 15:48:33 | 只看该作者 �
不CPU旁电感边4场管换了试试吧
发表于 2013-11-5 14:03:47 | 只看该作者 �
我现在手上有个k42jp  也是不开机  听lz这样说我都没心思修了 换板吧
发表于 2013-11-5 14:10:00 | 只看该作者 �
我是做过南桥好的
发表于 2013-11-5 14:27:40 | 只看该作者 �
可以找我 QQ21468262
发表于 2013-11-5 14:35:32 | 只看该作者 �
大师  牛B  我刚刷bios没亮   然后加焊了下cpu供电芯片就亮了
发表于 2013-11-5 14:36:05 | 只看该作者 �
但是这么不稳定 我敢给客户啊!!!
发表于 2013-11-7 13:34:44 | 只看该作者 �
我能解决这个问题!!!
发表于 2013-11-7 14:20:34 | 只看该作者 �
提供点资料自己验证一下:华硕K42J有时可以开机有时开机不显都是晶振旁边的电容问题导制的 位置在IO的旁边有个晶振,连接晶振的电容。
发表于 2013-11-7 18:21:55 | 只看该作者 �
我换一个新的CPU供电IC也会亮,用一天之后就出问题,变得有时候亮,有时不亮
发表于 2013-11-7 19:18:53 | 只看该作者 �
无情的悲伤 发表于 2013-10-5 18:06
我知道是什么问题啊,我的修好了,好几台,加我QQ聊731338734
修好了?哦,这样啊,你修好了加你QQ做什么。你有病的吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
他们就是贱B  发表于 2013-12-26 18:10
同意楼主: 5
我加了他扣扣 妈蛋 啥也没说  发表于 2013-12-5 14:35
同意楼主: 5
就是有病。修好了显摆也不说出来  发表于 2013-11-24 10:38
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-11-8 15:42:49 | 只看该作者 �
不管你们修好没修好,反正我是多台没修好
发表于 2013-11-9 02:37:51 | 只看该作者 �
X42J就是个破机器,遇到2台了,第一台是帮朋友修的进水机,桥和EC短路,好不容易修开机了就卡在1.4A,所有电压都出来了,就是不显示,刷了BIOS没用
现在手上就有一台二修的X42JZ,同行加焊了显卡居然导致了主板变形……重新植球也不行
插电自动上电到1.6A不显,拆掉内存也是1.6A,怀疑内存不过,刷过无数BIOS,换过好几个条子,内存槽也洗了又洗不行,换HM55不行……纠结中!
发表于 2013-11-10 00:08:00 | 只看该作者 �
我就遇到过,每次加热下CPU供电芯片就能正常开机,正常开机时CPU供电0.98V  不正常时0.87V,每次都是加热下就正常,还没找到原因!有空拆开看下是不是哪个小电容的问题了!感觉是哪个小电容的问题!
发表于 2013-11-10 10:50:54 | 只看该作者 �
手上整有一台 修了几天了 一点眉目都没有,诶!换板价格太贵 客户接受不了
发表于 2013-11-10 10:54:04 | 只看该作者 �
有知道通病的高手就透露一下吧 这个系列的机子真老火
发表于 2013-11-10 11:16:01 | 只看该作者 �
我也修过好几台!都不稳定!
