查看: 3494|回复: 4
[主板维修]
昂达G31不跑码,复位灯闪,解决
发表于 2013-8-11 14:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿到手  上U,上内存,通电不跑码,隔2秒左右复位灯就闪一次,供电,时钟,复位都正常,清零一下BIOS,跑码了,亮机,以为完事了,一般修好客户的板,我都习惯多触发几次后正常才放心,断电,再触发,又回到原来的样子,清零一下BIOS又可以亮机了,马上准备刷BIOS,终于解决了。。
评分
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
Rngon + 4 赞一个!
查看全部评分
发表于 2013-8-11 20:09:07 | 只看该作者 �
学习了,楼主怎么不查下PG呢?
发表于 2013-8-12 09:45:15 | 只看该作者 �
为什么想到刷BIOS,而不查PG呢?
发表于 2013-8-12 09:53:55 | 只看该作者 �
为什么想到刷BIOS,而不查PG呢?
发表于 2013-8-12 10:12:41 | 只看该作者 �
