查看: 7848|回复: 11
[主板维修]
主板原因导致CPU温度高
发表于 2013-8-6 09:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近店里接到一个昂达K8T890T的AM2接口主板,CPU一开机温度就飚到70多度,我换了CPU和风扇都不能解决问题,最后决定是主板的原因,换了主板后一切正常,请问论坛里的高手这张昂达主板是哪里坏了,是温控电路吗?温控电路我不是很熟悉,能告诉我一二吗?CPU电压测试在正常范围内。
发表于 2013-8-6 09:22:00 | 只看该作者 �
应该是io的硬温度件检测功能出问题了。
发表于 2013-8-6 09:24:16 | 只看该作者 �
有很多刷BIOS能解决的
发表于 2013-8-6 09:37:33 | 只看该作者 �
wenkongguan温控管查查看看
发表于 2013-8-6 10:05:22 | 只看该作者 �
换个IO试一下.
发表于 2013-8-6 10:14:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-6 11:16:00 | 只看该作者 �
593435978 发表于 2013-8-6 09:37
wenkongguan温控管查查看看
温控管我没找到,能告诉我在哪里吗
发表于 2013-8-6 11:16:35 | 只看该作者 �
中鸟 发表于 2013-8-6 09:24
有很多刷BIOS能解决的
刷了BIOS,还是一样的问题,应该是其他的问题了
发表于 2013-8-6 11:39:22 | 只看该作者 �
那应该是温控芯片的问题
发表于 2013-8-6 11:44:56 | 只看该作者 �
开机过后关电源,然后用手摸下CPU的温度感觉下有没有70多度·有你就查查别的问题·没有估计就是温控芯片了!
发表于 2013-8-6 20:15:42 | 只看该作者 �
新手:温控芯片一般在CPU傍(废话),除去供电芯片就是它了,都比较好找,一般都是四方小芯片。但不是所有都有温控芯片,有合成在IO中。
发表于 2013-8-15 18:14:44 | 只看该作者 �
我一个478的主板,换U了还是CPU过热,换散热也不行
