查看: 1807|回复: 5
a8j故障请教
发表于 2008-9-21 16:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
asus a8j 开机不超过15秒风扇就停转了,每次都这样,是什么原因?请指教
发表于 2008-9-21 20:04:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机掉电.一般是主板.还的显卡的问题...先把显卡插拔一下看看行不行..你有没进过液什么的..如果没过保就不要动.送维修部吧..我这.
发表于 2008-9-23 16:49:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我知道笔记本啊...大哥.  A8J的一般都带独显的...   我ASUS维修站的.这个会弄错.
发表于 2008-9-23 17:21:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
杂牌板 CPU不工作
杂牌板 供电 时钟 复位都正常 上了CPU  内存  诊断卡只跑FF  怎么回事啊? 有没有高手说一下维修思路啊......
发表于 2009-6-9 00:40:01 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
我也是遇到 A8的机器  开机只有0.48A 电流都上不去  发现开机键只有2.5V  电压好像不对  一按开机键後 开机键的电压一直上上下下的  没思路中
发表于 2009-7-8 12:04:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把各路的主供电一个一个的断开。
