查看: 5227|回复: 8
[主板维修]
公司有几十电脑USB接口全部被锁
发表于 2013-8-4 23:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到公司有12台电脑,usb接口全部是锁的,公司要求解开,不知道怎么解锁,求高手指点一二,注:主板USB接口没有坏是公司买电脑是要求对方锁的USB接口,设计院的电脑怕资料被偷所以公司才锁的USB接口,本人试了好几种办法都不行,办法一清空BIOS电池 失败 ?方法二 bios芯片重新刷官方下的BIOS重新 失败? 方法三 攀达计算机USB控制器破解版 就去弄了也不行。主板是ESC P33T-A 1.0 。 求救
发表于 2013-8-5 10:40:14 | 只看该作者 �
如果是BIOS设置里禁用了USB接口,一般开机后按DEL(AMI的可能是F2键),进入BIOS设置界面后,将后看到INTEGRATED Peripherals,打开子菜单找到USB Controller把它改成Enabled就可以了,Disabled是禁用,希望对你有用
发表于 2013-8-5 22:30:13 | 只看该作者 �
找到问题了,靠卖电脑那个人真牛,把主板背面四个USB接口的中间两根数据和时钟用焊锡连在一起。USB就不能用了,最牛的是短接主板的4个USB接口中间2根。怎么连前面面板的都不能用,没明白郁闷?
点评
硬伤呀,这卖电脑的也太强了,板上短接了,前面板的也肯定不能用了!  发表于 2013-8-7 15:29
发表于 2013-8-5 22:36:59 | 只看该作者 �
额,确实很多公司这样子,富士康也这样子的。。。
发表于 2013-8-7 13:50:51 | 只看该作者 �
我还在想是不是把USB的那个保险给拆了呢!~居然还有这招!
发表于 2013-8-7 15:42:06 | 只看该作者 �
这个是好方法,如果用BOIS锁,懂点电脑的人都会解,不会都会度娘。这个硬伤就是牛。
发表于 2013-8-7 17:24:25 | 只看该作者 �
这样也行,我也试试
发表于 2013-8-8 17:40:27 | 只看该作者 �
学习了。。。。
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2013-8-8 18:23:50 | 只看该作者 �
牛X,这方法都能想出来
