查看: 1744|回复: 3
跑26问题
发表于 2008-9-21 11:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER775主板上电自动开机,跑26问题,可以进BOIS,但不能进系统,开机过LOGO画面后屏幕上就只剩下一个光标在闪动,请问这是什么问题?先前顾客说声卡有问题,他自己将声卡芯片吹掉了,同时也将声卡芯片周围的元件吹坏了一部分,是这里的元件短路造成的吗?
感谢各位,屏蔽声卡后问题解决
[ 本帖最后由 孙以涛 于 2008-9-21 18:25 编辑 ]
发表于 2008-9-21 12:06:24 | 只看该作者 �
找个硬盘,先分区(重点)再做,BIOS里把声卡屏蔽(可选)
发表于 2008-9-21 12:27:02 | 只看该作者 �
不是硬盘的问题   换几个硬盘试了都不行
发表于 2008-9-21 12:35:22 | 只看该作者 �
你可以不加硬盘,
只加光驱,加系统盘,
看是什么情况,这样就好判断是主板问题,
还是硬盘问题了,
如果是主板,看有光标时键盘是否管用
死机没有,
一点点排除,
去尝试
