查看: 6257|回复: 29
今天修了一块,送电转一下就停的主板
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-20 21:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接了一块送电转一下就停的就板,是别人修过的,听客户说换了20多个电容但没修好。
今天我拿出来修了修,接上电源,点了一下开关,转了一下就停了,电源保护了。仔细看了一下主板没有明显的绕伤,对地打了阻值没有发现有短路的地方
,又看了看,别人换过的电容,发现有2个装反了,于是把那两个装反的电容重装了一下,开机还是转一下就停,当时挺迷糊的,心想还是跟装反的电容有关系,于是把装反的电容用镊子放电,放完电装上电源开机,转了。主板诊断卡跑C1了。上内存和显卡,一切正常。希望这帖子对大家有所帮助。
发表于 2008-9-20 22:19:15 | 只看该作者 �
放电的一步真的让人佩服死了
发表于 2008-9-20 22:40:15 | 只看该作者 �
我遇到电容反了爆炸的 没见过楼主说的这种情况   长见识
发表于 2008-9-21 09:52:47 | 只看该作者 �
电容怎么放电?两个脚短接一下就行了?
发表于 2008-9-21 10:00:57 | 只看该作者 �
呵呵,装反了再装回来还要放电啊,学习了
发表于 2008-9-21 10:32:06 | 只看该作者 �
在换电容中试过不放电就换上!结果把板也搞坏了!
这小动作一定要注意!换个电容不是简单的事!也挺有学问的!
发表于 2008-9-21 11:19:45 | 只看该作者 �
是的电容在焊下来之后,上面还有一定的电压,
发表于 2008-9-21 17:58:28 | 只看该作者 �
不会吧?反向加上的电压,由于电解质的反向物理特性早就自己放掉了,不会坚持几秒的。应该是个巧合。严重怀疑。
发表于 2008-9-21 18:14:05 | 只看该作者 �
不可思议!   不过你既然说是这样修好的也没什么话说。
纯属巧合!
主板上电压低,电容在正常情况下存电也不会多,更何况反极性接入的!反极性漏电太大。断电就自放电光了,不用短接就没电了!
有可能是桥虚焊。你换完电容碰巧可以开机!
发表于 2008-9-21 18:53:56 | 只看该作者 �
厉害啊。我说之前换电容那个人,。装反再通电不会爆吗?有空试试。
发表于 2008-9-21 20:03:59 | 只看该作者 �
本人认办之所以没有爆炸的原因是因为主板上都是低电压,在通电时间不长的情况下是不会出现在爆炸的. 本人上次修过一ATX电源,不小心把电容极性接反了,通电不过几秒电容就直冒烟.
会员88223 该用户已被删除
12#
发表于 2008-9-21 20:10:04 | 只看该作者 �
换电容一定要分清正负极不然很快就会爆掉
发表于 2008-9-21 20:20:26 | 只看该作者 �
电容换反没爆 真幸运
头像被屏蔽
14#
发表于 2008-9-21 20:22:18 | 只看该作者 �
更像主板电容装正后,主板停止使用放电后就可正常启动。
头像被屏蔽
15#
发表于 2008-9-21 20:53:35 | 只看该作者 �
严重怀疑!!!!!!!!!!!!!!!!!
要不楼组说谎
要不瞎猫碰到死老鼠
发表于 2008-9-21 22:55:50 | 只看该作者 �
用镊子放电.可不是一个好习惯.如果换在显示器上那个300V 大的滤波电容
直接用银子放电.那个电也不小.~
发表于 2008-9-21 23:05:15 | 只看该作者 �
19楼和16楼的弟兄。他电容没爆的原因是通电电源就自保了!所以楼主才说转下就停。 不停的话看看爆不?
发表于 2008-9-21 23:06:03 | 只看该作者 �
修了N多板子,没见过这现像,爆炸到是见过!
发表于 2008-9-21 23:23:35 | 只看该作者 �
华硕板的电容是反过来装的.......
发表于 2008-9-22 15:19:14 | 只看该作者 �
可能是有些场效应管等软击穿吧
