查看: 3990|回复: 2
求GA EP43T-UD3L图纸
发表于 2013-7-29 17:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,求这个主板的图纸,目前这个板是无总线供电VTT_GMCH,导致无CPU供电,桥供电已经出来了,总线供电上的Q18无控制
极电压,跑线跑到一个324上,正相输入端有1.12V,但是反相输入端却有1.52V出来,这个1.52V不知是从哪里来的,用小铜刷刷
全板都没有找到想通的点,(跑线实在是个苦差事啊,眼睛都红了)。下面这个是-S3L的图纸,Q18的电路是一样的,但是那个
324的6脚上连的VTT_GMCH_OV信号是连到一个UP6262M8上的,-UD3L这个主板没有UP6262M8这个芯片,就是因为这个
VTT_GMCH_OV抬高了324的6脚,造成无VTT_GMCH
供电的。
发表于 2013-8-4 17:59:13 | 只看该作者 �
学习下.这个图纸有的话 麻烦上传下的.谢谢
发表于 2013-8-10 23:18:21 | 只看该作者 �
估计南桥挂了
南桥是不会那么容易挂的,又不是被雷劈,图纸已经不需要了,经过仔细对照,跟EP43T-S3L是一样的。板子也修好了,是那个八脚的UP6262M问题。  发表于 2013-8-11 00:14
