查看: 2995|回复: 6
帮忙看下这个OMRON PLC里的元件,哪里有资料
发表于 2013-7-20 22:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
OMORN  PLC通电,电源灯和RUN灯亮,再无任何动作,查24V输出有,两组5V也有,只有一个脚没有电压,这个脚和芯片相连,芯片型号311 0058D JRC,芯片非常烫手,单独电源板通电也是烫手,没有找到这个芯片的资料,各个脚的功能和电压,哪位大哥帮忙找找,谢谢
发表于 2013-7-21 09:23:47 | 只看该作者 �
plc(可编程控制器)内部是可以存储程序的,如果里面没有程序也是不工作的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-20 23:51:26 | 只看该作者 �
功能同LM311
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
内行,内行  发表于 2013-7-21 10:23
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
宇光 + 4 赞一个!
发表于 2013-7-21 01:12:07 | 只看该作者 �
这个是什么机器?给什么东西供电的
发表于 2013-7-21 10:22:31 | 只看该作者 �
应该是NJM311,datasheet如下:
NJM311.pdf (142.01 KB, 下载次数: 5)
发表于 2013-7-21 16:45:15 | 只看该作者 �
谢谢各位,这下资料好找多了,也可以找替代的型号了
发表于 2013-7-21 18:25:55 | 只看该作者 �
换个 芯片 看看 吧
请不要灌水  发表于 2013-7-21 21:04
