标题: Intel 上电时序中 高电平与低电平如何区分,请指点一下。谢谢。 [打印本页]
作者: 為了夢    时间: 2013-7-20 19:52
Intel 上电时序中  高电平与低电平如何区分,关键测量点在哪,就请指点一下。谢谢。
CPURST#---------是低电平吗? 还是高电平?  主板上有测量点吗? 如果有,它的数值是多少?
PCIRST#----------以下同上
CPUPWRGD----------同上
PWROK-------------同上
CLK GEN----------同上
VRMPWRGD-----------同上
VCORE VCC----------------同上
VDIMM---------同上
SLP_S3#----------------
PWRBTN#---------
RSMRST#---------
VCCSUS3_3---------
V5REF_SUS--------
32.768KHZ---------
RTCRST#------------
VCCRTC--------------
作者: 步步前进    时间: 2013-7-20 20:30
这个只能在图纸上看了     没有图纸说不清楚的
作者: 麦毅诚    时间: 2013-7-20 20:51
#是低电平有效!
譬如RST,复位的时候是低电平,复位完毕保持高电平!
作者: 小¥伍    时间: 2013-7-20 20:58
楼上大哥说的非常对 ,比如PCIRST#复位的时候是低电平,正常工作是高电平
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-7-20 21:04
3楼说的非常对,带#号的表示平常的时候是高电平,有效的时候变成低电平,然后再转变为高电平,也可以理解为出一个负脉冲信号;而没有#号的表示一直为高电平,表示出一个上升沿后电平不再发生变化 。
作者: aihuijone    时间: 2013-7-20 22:45
不懂,等回复!
作者: dai052    时间: 2014-11-15 10:40
找图纸来看把
