查看: 1730|回复: 2
[主板维修]
七彩虹G31板子
发表于 2013-7-19 09:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一个七彩虹的板子,原机IO换过,网卡被拆了,但能正常开机进系统,就是关机了CPU风扇怎么还在转
发表于 2013-7-19 10:16:10 | 只看该作者 �
难道风扇接5VSB了???
发表于 2013-7-19 10:38:32 | 只看该作者 �
关机之后测量一下板上一些电压如内存、总线、桥、CPU等,若是有的话,试试用PE进系统然后关机看看能否关机。有时和系统有关,但有时又和BIOS有关,可以试试刷个BIOS看看。
