查看: 2392|回复: 15
[主板维修]
昂达N78C主板不触发。求助
发表于 2013-7-13 15:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发,待机桥逐渐发烫(这板是单桥的),测量cpu的AD线阻值正常
发表于 2013-7-13 17:22:39 | 只看该作者 �
问顾客是怎么不触发的,雷击的不,   雷击的话, 拆网卡, 看行不,不行就是桥,如果不是雷击,就看下IO,  我也是菜鸟。别喷我
发表于 2013-7-13 17:48:34 | 只看该作者 �
待机桥发烫,测3.3V正常吗,3.3v对地阻值正常吗,待机就发烫说明桥内部有可能短路,测电容有无损坏,桥坏100%导致不触发
发表于 2013-7-13 17:52:33 | 只看该作者 �
量3V和3VSB 1.2VSB的对地阻值噻  雷击最容易坏网卡  拆掉网卡还对地的话 多半桥挂了 偶尔运气好把IO换了会好
发表于 2013-7-13 17:58:07 | 只看该作者 �
这板没IO   红五伏对地了
发表于 2013-7-13 18:01:31 | 只看该作者 �
a6299062 发表于 2013-7-13 17:22
问顾客是怎么不触发的,雷击的不,   雷击的话, 拆网卡, 看行不,不行就是桥,如果不是雷击,就看下IO,  ...
喷你干啥,多谢你给建议,我还想赞你一下
发表于 2013-7-13 18:01:52 | 只看该作者 �
logo白42 发表于 2013-7-13 17:48
待机桥发烫,测3.3V正常吗,3.3v对地阻值正常吗,待机就发烫说明桥内部有可能短路,测电容有无损坏,桥坏10 ...
ATX的3.3吗
发表于 2013-7-13 20:33:26 | 只看该作者 �
查待机条件。
发表于 2013-7-13 20:59:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-14 16:08:37 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-13 19:15
是的 桥的待机电压一般是电源橙线 3,3V提供的吧 一般通过打电源橙线的对地阻值 即可判断桥的好坏 你指的 ...
我还有一块板,不上CPU上管的S极就有正常的电压,一上CPU就零电压,不跑码,怎么办啊
发表于 2013-7-14 22:13:57 | 只看该作者 �
待机就会有温度吗?   直接短路了吧   楼主干好了没有
发表于 2013-7-15 08:34:49 | 只看该作者 �
先拆网卡,再刷BIOS,换IO,不行只能考虑桥了
发表于 2013-7-15 09:22:09 | 只看该作者 �
桥的可能性比较大
发表于 2013-7-15 09:28:09 | 只看该作者 �
这么 维修 不的赔死吗
发表于 2013-7-15 09:30:42 | 只看该作者 �
检查 待机条件 看pson  和 pw+ 通道那里!
发表于 2013-7-15 15:52:30 | 只看该作者 �
★北极点★ 发表于 2013-7-15 09:28
这么 维修 不的赔死吗
拆网卡,刷BIOS这些不会赔,IO,植球,可能有些成本,可和客户先沟通好
