查看: 2650|回复: 18
[主板维修]
M2N68华硕主板开机 就掉电
发表于 2013-7-4 12:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板刚还是好的 显示器 还可以亮的 现在就开机就掉电
发表于 2013-7-4 13:06:45 | 只看该作者 �
AMD的主板内存不插好或内存不过都会掉电,CPU坏了有可能。我最喜欢修AMD主板
发表于 2013-7-4 13:33:02 | 只看该作者 �
楼上的有道理  有时候我就把主板电池放电
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-7-4 13:39:15 | 只看该作者 �
开机掉电    干桥吧  修了好几片
发表于 2013-7-4 13:47:50 | 只看该作者 �
是瞬间掉电还是15秒掉
发表于 2013-7-4 14:06:06 | 只看该作者 �
内存 CPU  干桥
发表于 2013-7-4 14:36:39 | 只看该作者 �
看LZ描述问题,应该不是专业搞维修的。找个有BGA的维修店直接做北桥吧   M2N68的通病
发表于 2013-7-4 14:38:52 | 只看该作者 �
我的那塊,修到現在不知道要怎樣修,開機的時候就掉電,重做了橋也是一樣
发表于 2013-7-4 18:10:55 | 只看该作者 �
有短路,华硕的板子就是变态呀
发表于 2013-7-4 18:13:57 | 只看该作者 �
没说太清楚.
发表于 2013-7-4 20:27:15 | 只看该作者 �
今天搞定一块华硕的N68就是开机一会掉电 BGA 桥OK了
发表于 2013-7-4 20:31:57 | 只看该作者 �
干桥吧 我修好了好几块。谢谢
发表于 2013-7-4 20:46:52 | 只看该作者 �
要是跑到内存就掉电  干桥
发表于 2013-7-4 21:07:26 | 只看该作者 �
查供电吧,一定有短路,不到万不得以,不要去做桥,因为做桥风险太大了!
发表于 2013-7-4 21:57:55 | 只看该作者 �
等待楼主修好啊
发表于 2013-7-4 22:33:42 | 只看该作者 �
查各个PG信号
发表于 2013-7-5 11:30:09 | 只看该作者 �
我也有一块 跟楼主一样的情况 瞬间掉电 回收的废板拆原件了
发表于 2013-7-5 13:40:45 | 只看该作者 �
排除法 一样一样换     不要动不动就干桥 是实在没办法了再干桥
发表于 2013-7-5 13:59:30 | 只看该作者 �
学习了 感谢 楼主
