查看: 1710|回复: 11
[主板维修]
3.3v 出不来
头像被屏蔽
发表于 2013-7-3 07:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块945的板子,开机不显示。测试为3.3v 没有出来。测试3.3v供电脚对地阻值正常。然后发现cpu滤波电容有两个已经i鼓包了,那电容鼓包也会引起3.3v 不出?   还有那电容是680uf  4v的,没有找到合适的,可以用580uf  6v的代换吗?
发表于 2013-7-3 08:05:37 | 只看该作者 �
可以用6V带还
发表于 2013-7-3 08:18:58 | 只看该作者 �
完全可以代换,
发表于 2013-7-3 08:24:26 | 只看该作者 �
代换原则是只大不小
发表于 2013-7-3 17:31:11 | 只看该作者 �
换了试试  不行在理线路
发表于 2013-7-5 11:20:24 | 只看该作者 �
隔离保护电路有问题?
发表于 2013-7-5 11:31:26 | 只看该作者 �
见到鼓包漏液等直接更换
发表于 2013-7-5 12:06:50 | 只看该作者 �
用6v的换可以,但换了不一定故障修复
发表于 2013-7-5 12:09:33 | 只看该作者 �
应该不关那个的事,不出的电压修呗,查下
发表于 2013-7-5 13:29:21 | 只看该作者 �
不是那颗电容的问题
发表于 2013-7-5 14:02:35 | 只看该作者 �
先换再测电压
发表于 2013-7-5 15:06:19 | 只看该作者 �
那管子呢,测了没有,5vSB有无???
