查看: 3845|回复: 5
[主板维修]
ms-7592 G41M-P33电压正常全板无复位
发表于 2013-6-28 17:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ms-7592 G41M-P33电压正常全板无复位   CPU电压1.3内存1.5总线1.2   时钟正常   谁修过这个板子这个问题的 请教一下
发表于 2013-6-29 07:16:28 | 只看该作者 �
时钟呢  还有pwok 和vrmpg       V星南桥坏的比较多 你那是不是82801gb的
发表于 2013-6-29 10:05:54 | 只看该作者 �
是82801gb的南桥
发表于 2014-12-22 18:50:06 | 只看该作者 �
复位之前就是时钟,建议先测下那个CPU电源好信号,是不是给了南桥正常,还有时钟条件,
发表于 2014-12-22 19:07:22 | 只看该作者 �
如果PCI、PCI-E的时钟测试点都正常,说明CPU电源管理芯片的VRMPG信号已经正常发出。V星这板子喜欢吧VRMPG信号做成同时给南桥和时钟芯片的开启信号。
如果南桥1.5V供电正常,那么
检查VRMPG信号3.3V到南桥之间是否断线,
加焊下南桥,
换南桥。
发表于 2014-12-24 15:10:17 | 只看该作者 �
MS7592 VER3.0的BIOS有没有呀,是2M的
