查看: 9554|回复: 4
[维修经验]
锡浆用法
发表于 2013-6-28 08:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教维修手机的锡浆能不能用在修主板北桥上, 以前用风枪吹锡浆的时候觉得很容易成球,比锡球容易多了,。如果能用在主板值球嘴理想
发表于 2013-6-28 09:04:14 | 只看该作者 �
手机上的BGA芯片因为球小.所以使用直接刮锡加热钢网就可以植好.
一般超过0.35的BGA球盘就只能用植球的方法了.北桥一般都是0.55 0.75左右吧.刮锡的话就不行了.
发表于 2013-6-28 09:28:50 | 只看该作者 �
截图,光说看不明白,果断没接触过手机维修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-28 09:56
发表于 2013-6-28 10:00:28 | 只看该作者 �
同意楼主:2#  花钱去买点锡球吧也可以,不贵。
发表于 2013-6-28 18:35:19 | 只看该作者 �
锡球我有啊,就是感觉不好用
