查看: 2431|回复: 6
[主板维修]
GA-M61PME-S2 接上CPU供电无法开机
发表于 2013-6-24 11:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拔掉CPU供电 可以点亮! 有的时候CPU供电摇一摇也就可以开机!之前是开机掉电!!!请高手指导一下!
有设备!基础新手!
发表于 2013-6-24 11:31:37 | 只看该作者 �
你的说法很模糊     是不是12V短路?
发表于 2013-6-24 11:33:31 | 只看该作者 �
大概有漏电保护的地方
发表于 2013-6-24 12:30:37 | 只看该作者 �
用哄抢加焊了一下 I/O芯片!暂时好了! 不知道装机后是什么情况!
发表于 2013-6-24 17:41:18 | 只看该作者 �
测CPU供电电路有没对地短路,如无短路加焊桥.
发表于 2013-6-25 22:19:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-26 21:19:10 | 只看该作者 �
加焊能好 神奇
