ZXCVWtest
查看: 1845|回复: 4
主板上各个电压只有原定值的一半,
发表于 2008-9-15 16:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块火龙王845PE主板,测电源口各个电压值,3.3V,5V,12V只有原值的一半,怎么搞,没有一点头绪,这种问题平时多见于断线,目测主板,也没有烧伤痕迹,(排除电源,万用表的问题)
[ 本帖最后由 玉冰儿 于 2008-9-15 16:46 编辑 ]
发表于 2008-9-15 18:19:14 | 只看该作者 �
开机电路故障了.开机后测ATX  PS_ON 脚是 不是变0V? 这个电压如果在1--2V这样可能使输出电压异常.
发表于 2008-9-15 18:31:53 | 只看该作者 �
你先确定电源是不是正常。
发表于 2008-9-15 21:06:09 | 只看该作者 �
测试卡跑什么代码,灯怎么显示的呀
发表于 2008-9-16 00:24:46 | 只看该作者 �
曾遇过一板,记不清什么板了,好象内存那里还出现不正常现象,后来跑线路发现是5VSB与5V共用的一个三极管击穿了.
