查看: 3493|回复: 20
[主板维修]
南桥虚焊!
发表于 2013-6-23 08:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥虚焊!用手按住就能开机  除了用BGA   还有别的方法吗? 在线等回复!
发表于 2013-6-23 10:03:22 | 只看该作者 �
应该是用几枪吹一会,用镊子轻轻碰一下,一般会用力过大,下面的锡珠连在一起了,我就是这样弄坏三个了。技术不到家呀,以后要找报废板多练练手才行。
发表于 2013-6-23 08:49:07 | 只看该作者 �
我听说用热风枪吹吹 也会有效果  几率不大  听说也有成功的  你可以试一下
发表于 2013-6-23 09:04:44 | 只看该作者 �
恩 同意楼上的
发表于 2013-6-23 09:23:14 | 只看该作者 �
不用BGA是不行的
发表于 2013-6-23 09:28:49 | 只看该作者 �
完事了 !  终于把主板干费了!   谢谢噢!!!
发表于 2013-6-23 09:30:36 | 只看该作者 �
热风枪也可以但是要小心温度风速都要都要控制好!
发表于 2013-6-23 09:41:33 | 只看该作者 �
怎么把板子弄费啦
发表于 2013-6-23 09:42:41 | 只看该作者 �
用风枪    那就要看你技术了
发表于 2013-6-23 09:48:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-23 10:07:22 | 只看该作者 �
楼主是要搞坏主板呀,晕。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-6-23 10:08:19 | 只看该作者 �
这年头的bga还这么难吗
发表于 2013-6-23 11:11:26 | 只看该作者 �
你用风枪  弄不好板子就起包了
发表于 2013-6-23 16:09:53 | 只看该作者 �
这个 月底 也买个 BGA 玩玩!    把主板上的 铜线 都给 拔下来 了!
发表于 2013-6-23 19:48:13 | 只看该作者 �
用热风枪吹吹看
发表于 2013-6-24 06:30:38 | 只看该作者 �
没事拔它干啥,吹热了轻轻碰一下,能动了就住下按按就好了
发表于 2013-6-24 08:51:41 | 只看该作者 �
regzx 发表于 2013-6-23 10:03
应该是用几枪吹一会,用镊子轻轻碰一下,一般会用力过大,下面的锡珠连在一起了,我就是这样弄坏三个了。技 ...
用错误的去验证错误的,得到的结果永远 是错的。还是用便宜的,好的来试手吧
发表于 2013-6-24 09:05:21 | 只看该作者 �
热风枪吹吹
发表于 2013-6-24 09:06:52 | 只看该作者 �
还有放在  溶锡楼上好可加咁
发表于 2013-6-24 11:45:07 | 只看该作者 �
楼上的办法可以借鉴
