查看: 2591|回复: 1
[主板维修]
系统是时钟发生器芯片的时钟信号,在PCI-E第几脚可以检测到
发表于 2013-6-22 20:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-6-22 20:29:53 | 只看该作者 �
14.318MHz振荡信号由分频器分出时钟信号后送到AGP插槽的B24、PC1插槽的B16脚(这两个脚为振荡测试脚)。有岬主板还将吋钟信号送到南桥,目的是使南桥的频率更加稳定。没有时钟信号,南桥、北桥、CPU、高速缓存、1/O、内存等就无法正常工作。当分频产生时钟信号后,分频器将其经K2送到南桥,经南桥处理送到PCI插槽的时钟测试脚B39,该测试脚可以反映主板上所有的时钟信号是否正常,其波形幅度一般大于1.5V。R1将分频器送来的时钟信号给CPU的第6脚,该脚为CPU工作提供时钟,否则CPU就不能正常工作。CPU的时钟信号由北桥提供,如果南桥有时钟信号而CPU没有,可能是分频器或南桥坏。分频器分频后的时钟信号经R4为I/O提供工作时钟。
