查看: 2413|回复: 4
主板自动开机
发表于 2008-9-14 12:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块EP-8K9A7I板子,原本I/O发烫,主板自动开机,换后仍然自动开机,CPUB不工作
发表于 2008-9-14 13:50:06 | 只看该作者 �
你的IO好象不参加触发,看一看绿线相连的小三极管。
发表于 2008-9-14 14:02:21 | 只看该作者 �
主板自动开机 就是表示 14脚  永远拉  低电平  你就从 14脚开始查 是不是通路了
发表于 2008-9-14 14:11:25 | 只看该作者 �
先检查下BIOS设置!有些主板有通电自动开机的
发表于 2008-9-14 14:21:11 | 只看该作者 �
你看看I/O是否换短路了或原本的是坏的    在换一个试一下
