- 积分
- 908
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-4
- 精华
发表于 2013-6-13 12:04:50
只看该作者
这种故障在ICH7以上的主板上经常见,主要是因为有电压不稳定或者没有出来,导致南桥判断为电源没有准备好故障,发出了重启信号。
测试这类故障比较棘手,因为它会不断重启,所以你根本测试不到各项电压。我一般是断开VRM_PWRGD这信号,不让它进南桥,这样复位灯就会常亮,而且不会重启。{:soso_e129:} |
