查看: 3425|回复: 7
[主板维修]
盈通A78V4主板,二代内存跑D4,通过转接卡上3代内存OK
发表于 2013-6-10 23:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如是,一块从商家换回来的盈通A78V4主板,板载内存插槽是DDR2的,从商家拿到时,盒子里东西基本是新的,没开封,但附有一块DDR2转DDR3转接卡。
主板拿回来后,上X4 925的CPU,两根二代DDR800金士顿内存,点不亮,诊断卡从00到D4不断重启循环。更换内存,拔掉一根内存,用橡皮擦擦拭金手指,都试过,没用;
插上内存转接卡,上3代内存,正常开机,没一点问题。
查看主板,没看到有改动的迹象。
这是什么问题?
发表于 2013-6-10 23:39:31 | 只看该作者 �
你查下现在的内存电压是不是1.5V。。。
发表于 2013-6-11 00:45:47 | 只看该作者 �
内存过不了就那几个条件,你慢慢查一下啊
发表于 2013-6-11 01:15:36 | 只看该作者 �
我卖过这主板。,BIOS不支持,刷旧的版本就好
发表于 2013-6-11 04:13:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-11 12:39:08 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
发表于 2013-6-11 12:47:23 | 只看该作者 �
怎么不刷bios呢 明显bios出错不支持了啊
发表于 2013-6-11 22:55:14 | 只看该作者 �
要刷哪个版本的BIOS才支持?
