ZXCVWtest
查看: 2937|回复: 5
ICS950201 14m晶振的供电问题
发表于 2008-9-12 12:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ICS950201  14m晶振ic的供电问题
问题:
我量 ICS950201的一脚是5v 。
但看 ICS950201的说明书是3.3v
不知道5v是否正常?
谢谢!
发表于 2008-9-12 23:07:05 | 只看该作者 �
另一脚电压是多少,两者有0.几伏的差就正常。
但5V的电压正常不,我还不清楚
发表于 2008-9-13 15:22:42 | 只看该作者 �
不是吧,我说的事晶振ic的供电问题!
发表于 2008-9-13 15:25:39 | 只看该作者 �
不同的主板!不同的南桥,时钟芯片就有不同的工作电压!上网去搜搜看!应该会有结果的!不过晶振有5V很少见!
发表于 2008-9-13 15:36:54 | 只看该作者 �
ICS950201的说明书是3.3v
而且发烫,我换了一个ics950201 ,不发烫了。
但是5v还是疑问啊
联想845主板,小芯片南桥
发表于 2008-9-14 10:07:59 | 只看该作者 �
ICS950201 资料
ICS950201.pdf
206.5 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
