查看: 2120|回复: 1
[主板维修]
联想L-IG31A不通电
发表于 2013-6-6 10:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大侠帮忙 我的一块联想L-IG31A 短接开机键 风扇不转 测量开机电压和复位电压都正常  其它芯片通电也不发热 南桥也没有短路 是不是南桥虚焊了
发表于 2013-6-6 11:34:00 | 只看该作者 �
就是不触发嘛,不一定是南桥,看看你这个板的IO 是不是参与开机的,可以先排除IO,多数都是由IO引起的
