查看: 4787|回复: 1
无名电源管理文集(图文)
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-12 07:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找来一个没有标题的电源管理文集,内容很不错,文内均有电路图解释,可谓图文并茂。
文章标题目录:
电源网格的电压下降和电迁移效应分析
用于可携音响设备的自适应Q 电流控制AB 类功率放大器
低压差线性稳压器的选用技术
利用电池均衡技术提高锂离子电池组的容量(上)
利用电池均衡技术提高锂离子电池组的容量(下)
用于可携式产品的双信道DC/DC 转换器
适用于ADSL2/ADSL2+局端设计的24V 供电线路驱动器
行动电子系统对电源管理的设计需求
采用垂直智能功率IC 设计功率因子校正变换器
下一代手机电源管理面临的挑战与设计趋势
混合讯号整合是未来可携设备电源管理的关键
开关电源延长手持设备的数据/语音通讯时间
RF‘睡眠模式’可延长手机的电池使用时间
用于可携式装置动态电源管理的嵌入式Linux 技术
为可携式通讯设备选择最佳电池方案
用数字萤光示波器对开关电源功率损耗进行精确分析
DC/DC 转换器的接地线设计
减轻开关电源对ADSL 调制解调器速率影响的折衷策略
基于IC 的热插拔保护电路应用
FlipFET MOSFET 非常适合于对空间敏感的负载管理应用
家电智能功率模块单驱动电源方案
变频家电智能功率模块的功能和应用
保护可携式电子仪器、充电器和转配器免受电流损坏的PPTC 装置
新型智能驱动器可简化开关电源隔离拓朴结构中同步整流器
构建高性能ADSL 前端电路
视讯转换盒及通讯系统应用中分布式电源结构解决方案
电能计量中的电流感应技术
同步降压转换器电路设计基础
充电电池保护IC 的实现原理与发展趋势
利用静态同步转换器实现负载平衡和谐波抑制
用于GHz 芯片级封装的高密度插座
用于深次微米SoC 设计的电源网络验证新方法
电源管理文集.pdf
2.87 MB, 下载次数: 344, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-9-12 07:42:46 | 只看该作者 �
张先生的都是好东西
咱先下来瞧一瞧
