查看: 2135|回复: 8
[主板维修]
还是IO更换问题
发表于 2013-5-31 18:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IT8718F-S  CXS ,有一条脚氧化了,不通,暂时没有相同型号的来换,不知能用其他哪个型号替代?请各位师傅不吝赐教,谢谢。
发表于 2013-5-31 18:48:14 | 只看该作者
飞线试试...............
整条脚,到芯片封装那里都不通了,焊下来碰一下那条脚,就歪了......  详情 回复 发表于 2013-5-31 18:52
发表于 2013-5-31 18:52:50 | 只看该作者
发表于 2013-5-31 18:57:47 | 只看该作者
不可能到芯片根部就断了吧,那就没得法了,要是氧化可以用刀片刮刮再上锡。
发表于 2013-5-31 20:07:39 | 只看该作者
如果銹到內部去
那還是要換掉
IO最好不能代換
有些線路都已經設計好
真好運如可代換 往後的穩定度一定會有差別
谢谢提醒。去同行那里找废板,换弄到一块同型号的,看上去没问题,就拆了换上去,焊好,现在板子的故障是触发掉电,在查中......  详情 回复 发表于 2013-5-31 22:50
发表于 2013-5-31 22:16:23 | 只看该作者
楼上说得很对
发表于 2013-5-31 22:50:02 | 只看该作者
a9566847 发表于 2013-5-31 20:07
如果銹到內部去
那還是要換掉
IO最好不能代換
发表于 2013-5-31 22:51:47 | 只看该作者
技嘉,GA-945PL-S3
发表于 2013-6-1 12:51:54 | 只看该作者
