查看: 3668|回复: 24
[主板维修]
这样的下管,难道真的不会把边上的东东吹坏
发表于 2013-5-31 11:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
    昨天晚上接了张华擎G31M,今天早上测了一下,下管短路了,不要说先拿了下管再说,可是我用我的杂牌850风枪吹了几分钟都没吹下来,不敢吹了(铝制电容这边我用一根铁尺挡住了),大侠们跟我说一下,这种下管,是要先拿了周围的元件再拿,还是直接吹,不理他(我怀疑就是我尺子挡了,让下边两脚没怎么受热.
     郁闷了,前天拿了一主板,搞了两天没找到毛病,今天终于有一张找到毛病的了,又无法下手,日啊!
发表于 2013-5-31 11:51:07 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
直接吹,要是吹坏刚好一起换了。
不过一般吹不坏。
发表于 2013-5-31 12:01:25 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
哦,我是菜鸟,怕怕啊,上次一张板,把边上的电解电容吹炸了,铝制电容,没试试会不会炸。
发表于 2013-5-31 12:08:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接吹,电容没那么容易吹坏的
发表于 2013-5-31 12:13:19 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
用一条锡箔纸贴住电容直接吹不会有问题的!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-5-31 21:19
发表于 2013-5-31 12:19:45 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
谢谢大家,我再试试
发表于 2013-5-31 12:23:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
加锡,用电烙铁也可以拿出来,省时省力···
发表于 2013-5-31 12:31:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电容上贴一到两层铝箔纸挡一下就OK了,放心吹。
发表于 2013-5-31 12:34:32 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
加有铅锡  加上后就容易吹了
发表于 2013-5-31 12:40:19 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
電解電容若不拆下,你就準備吃豆花囉~~
发表于 2013-5-31 12:48:14 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
最大风力不行啊,GS脚间还有两贴片电阻
发表于 2013-5-31 14:17:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看来比较难拆啊
发表于 2013-5-31 14:21:46 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
风枪加烙铁,一块上,一下就弄下来了
发表于 2013-5-31 14:32:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下这样的管,我的QUICK857 风力调最小,温度调最高450°C,快速安全
发表于 2013-5-31 14:54:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用大功率烙铁拆,多放松香。我试过还行。
发表于 2013-5-31 15:28:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
亲,你这样很危险,这样一直吹可能板层会鼓起来导致断线等等状况,你可以加点松香,或者先用烙铁加上锡然后再吹,这样比较容易吹下来,如果担心旁边的元器件的话,你可以用锡箔纸隔离一下,电容的话事后在换也无所谓。仅供参考,可以试试看,我就是这么干的
发表于 2013-5-31 17:11:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
贴铝箔,然后就可以放心大胆的吹了..
发表于 2013-5-31 20:12:39 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
加焊寶下去吹
如果是無鉛板 溫度至少要上280才會吹下來
建議先把電感拆除 其他部分用鋁箔蓋住
发表于 2013-5-31 20:14:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
护住电容直接吹,或者拆了风枪嘴从背面400度吹,很容易就拆下。
发表于 2013-5-31 20:53:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先拔掉2脚,再用烙铁焊下来
