查看: 6249|回复: 36
每次遇到这个问题 总是不能释怀,因为一直都没修好
发表于 2013-5-30 11:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           每次遇到这个问题 总是不能释怀,因为一直都没修好  在论坛潜水也很久了,跟跟很多大侠学习了很多知识,在这里先谢谢奉献的大侠们。借此机会,和大侠讨论下 这个我一直不能修好的问题 一般遇到这个电源 我都不修了。也曾经很天真 的想过要一定攻克这个问题,转了一个很大的圈 还是回到了起点。最后还是困住了自己。
            直接说正题吧。长城网星  之前故障表现 多次开机才能启动电脑,今天彻底不能启动电脑了,拆开一看 电源坏了,万用表测  紫线 4.95v   绿线 3.5V(长城电源都是3.5--3.6V之间)  完全满足开机要求 就是电源不工作。这类问题我 分为 3种  1  触发性 短路  即 出发后 马上短路保护(一共遇到9个这样的电源 从来没修好过,)   2   启动 电阻 开路(修好过2 个 9个电源之外的2个)   3  7500 B 附近 的1850三极管 有问题(没修好9个之外的1个)
            下面请继续~~~~~~~~·
发表于 2013-5-30 12:33:18 | 只看该作者 �
不会吧?加速电容检查了没有?辅助电源的12V滤波检查了没有?最好直接换新的试试看。
发表于 2013-5-30 14:11:50 | 只看该作者 �
如是7500芯片,你断开4脚,再短路绿黑线看看能否启动,如不能启动则芯片有问题,如能启动则保护电路有问题。
发表于 2013-5-30 14:38:34 | 只看该作者 �
-12V那一路检查过没有,过压保护的可能性高一点!
发表于 2013-5-30 16:23:22 | 只看该作者 �
是不是风扇转几下就不转了??
发表于 2013-5-30 17:57:10 | 只看该作者 �
检查过了,开始不放心从料板拆,直接购买新的  换上去还不行
发表于 2013-5-30 17:57:34 | 只看该作者 �
陌陌惜 发表于 2013-5-30 16:23
是不是风扇转几下就不转了??
风扇 压根就不转~~~~~~~~~·
发表于 2013-5-30 17:59:27 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2013-5-30 14:11
如是7500芯片,你断开4脚,再短路绿黑线看看能否启动,如不能启动则芯片有问题,如能启动则保护电路有问题。 ...
今天 购买了2个全新的7500B  换了上去 故障依旧  断了4脚 还是不能启动
发表于 2013-5-30 18:23:12 | 只看该作者 �
直接把7500  4脚短接对地  不启动查7500   8   11脚电压变化 有变化故障在推动管或开关管。反之7500电路问题。
发表于 2013-5-30 22:45:44 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2013-5-30 18:23
直接把7500  4脚短接对地  不启动查7500   8   11脚电压变化 有变化故障在推动管或开关管。反之7500电路问题 ...
谢谢 张老师指导~我去试试看
发表于 2013-5-30 23:07:26 | 只看该作者 �
烙铁居然断了 ~~~~555  几天后继续更新
发表于 2013-5-31 00:56:05 | 只看该作者 �
4脚短接对地  不启动查   推动管 是查 1015这类吗 还是差SBL2045 这类?
发表于 2013-5-31 08:43:01 | 只看该作者 �
2个 13007  检查过了 下面的电阻也检查了,都没发现问题~~~~
发表于 2013-6-1 13:43:59 | 只看该作者 �
推动管是1815或者是C945,是一对哦。
发表于 2013-6-1 21:08:28 | 只看该作者 �
通常处理办法:
1.确认大电容没有问题,两个大电容电压对称。
2.取下保险,用40-100W白炽灯替代,或者直接串在PFC变压器那里,不接PFC线圈。
3.取下13007,测量BC、BE、CE结,看是否有短路或者漏电,确保功率管没有问题。
4.测13007周边小电阻和二极管,有损坏的更换掉。
5.测7500第12脚输入电压,正常在10-30V之间。长城的通常在16V以上。测第13、14、15脚是否有5V输出。没有,测7500周边是否有故障件,或试换7500B。
6.测第8、11脚是否有2.2V左右电压。测1815C极是否有1.5V左右电压且两管对称。最好取下1815来测量过,确保推动管正常。
7.按版主所说,直接对地短接7500第4脚,测8、11脚电压,如果基本不变,电源不启动,7500或周边电路肯定有别的问题了。比如肖特基整流管可能有短路的。电压下降到1.8V或以下,故障在推动级或者初级功率管。
另外,7500的第1.2.3脚电压也是重要的参考依据,它们是反馈、取样的相关脚,电压不正常,也会引发保护动作,关闭8、11脚输出。
发表于 2013-6-1 21:11:57 | 只看该作者 �
长城不启动或者启动即保护,我现在没有修不好的!都是按以上思路检测,另外,串好灯的情况下,也可以把7500第16脚用1K电阻与地相连,以排除保护电路动作引发的保护。当然,这个方法我通常在风扇一转就停的时候才会用到。。。
发表于 2013-6-1 23:21:41 | 只看该作者 �
我还是上一个图吧~~这个网星 电路和老长城 有点出入的
发表于 2013-6-1 23:25:15 | 只看该作者 �
湘南剑 发表于 2013-6-1 21:11
长城不启动或者启动即保护,我现在没有修不好的!都是按以上思路检测,另外,串好灯的情况下,也可以把7500第 ...
请长期关注此贴 我稍后附上7500  待机 和短接 黑线 绿线 的数据给您
发表于 2013-6-1 23:36:17 | 只看该作者 �
我手上正好有一个一样的,前天修好的。损坏件:5VSB滤波电容X1、200V滤波电容X1、100K均压电阻X1、13007X1,250V4A保险管X1。  详情 回复 发表于 2013-6-2 16:13
发表于 2013-6-2 16:13:24 | 只看该作者 �
