楼主: 547337351
每次遇到这个问题 总是不能释怀,因为一直都没修好
发表于 2013-6-3 08:25:12 | 只看该作者 �
顺着12脚 8.01V  检查 周边电阻 二极管 都是好的~~~奇怪了 每次我都遇到 奇难杂诊的电源
可以外接个12v给12pin,看下是否能出现5v基准。  详情 回复 发表于 2013-6-6 11:30
5.测7500第12脚输入电压,正常在10-30V之间。长城的通常在16V以上。 先检查产生8.01V的整流及电容 然后12脚 8.01V, 唯有遂一将连8.01V的零件断开 看能不能将8.01V升回正常10-30V之间  详情 回复 发表于 2013-6-6 10:48
发表于 2013-6-6 10:48:52 | 只看该作者 �
先检查产生8.01V的整流及电容
发表于 2013-6-6 11:30:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-9 08:29:51 | 只看该作者 �
这个电源 是有5V 待机的
这个测的是主电源pwm得到供电后是否出现5v基准来初步判断ic的好坏,不是看是否有5v待机。  详情 回复 发表于 2013-6-9 11:02
发表于 2013-6-9 10:07:16 | 只看该作者 �
都是大侠啊,学了不少知识,感谢各位
发表于 2013-6-9 11:02:18 | 只看该作者 �
547337351 发表于 2013-6-9 08:29
这个电源 是有5V 待机的
发表于 2013-6-9 11:19:49 | 只看该作者 �
IC 我直接换了一个  还是这样~~~
发表于 2013-6-9 13:06:11 | 只看该作者 �
你断开494的4脚,再短路绿黑线看看能否启动,如不能启动则芯片有问题,如能启动则保护电路有问题
发表于 2013-6-9 15:58:12 | 只看该作者 �
试过了 不行~~~~
发表于 2013-6-9 22:47:30 | 只看该作者 �
楼主检查了这么久都没有公布一下7500各脚在待机和短接时的电压数值,让大家帮你分析一下,可见思路有点走弯了。以前修过一个不启动的例子,希望对你有帮助吧http://www.chinafix.com.cn/thread-647395-1-1.html
发表于 2013-6-10 16:29:53 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2013-6-9 22:47
楼主检查了这么久都没有公布一下7500各脚在待机和短接时的电压数值,让大家帮你分析一下,可见思路有点走弯了 ...
哎 不是我 不公布呀  修这个 电源 烙铁断了  也就罢了, 我借了一个回来  万用表 借给朋友  弄错档位 220V 直接进去万用表 也烧了~~·目前 还在邮购 下雨 邮购迟一点
如果只是平常的一点兴趣就无所谓,如果和职业相关就要多备齐一些仪表工具了  详情 回复 发表于 2013-6-10 19:03
发表于 2013-6-10 19:03:06 | 只看该作者 �
547337351 发表于 2013-6-10 16:29
哎 不是我 不公布呀  修这个 电源 烙铁断了  也就罢了, 我借了一个回来  万用表 借给朋友  弄错档位 220 ...
发表于 2013-6-11 14:58:03 | 只看该作者 �
业余的  ~~~要是专业 我早就把这类电源修好了~~~
发表于 2013-6-14 09:35:49 | 只看该作者 �
学了不少知识,感谢各位大侠
发表于 2013-6-19 10:39:09 | 只看该作者 �
你这是有待机,电源不启动故障,也是电源中常见的故障
其实好多朋友说的好,我再归纳重复一次
只接短接7500 4脚到地,看电源是否启动
如果能启动,说明问题在后级保护了,也就是说339芯片周围,三个双二极管,输出滤波电容...
不能启动,重点查7500 8、11脚至 两个主开关管之间的,电阻、电容、二极管、三极管
发表于 2013-6-19 11:08:41 | 只看该作者 �
电源问题多啊 ··我手里好多都是只有待机5V其他没电 怎么搞i··
发表于 2013-6-20 16:38:20 | 只看该作者 �
其实好多朋友说的好,我再归纳重复一次
只接短接75 ...
这些都查了 还找不到故障  你想过吗/遇到吗?
