查看: 2834|回复: 5
[主板维修]
急救内存条俩插槽中间落下焊锡怎么办 现象是走到内存自动掉电不过内存
发表于 2013-5-30 10:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象是走到内存自动掉电不过内存
发表于 2013-5-30 10:48:40 | 只看该作者 �
这位仁兄真牛啊,这个真不好解决,要解决只有把内存插槽一块取下来,要么就把插槽倒过来直接用风枪吹,注意打焊锡膏,要么直接换主板得了
发表于 2013-5-30 10:53:04 | 只看该作者 �
这个最好还是别修了。基本上报废了
发表于 2013-5-30 10:59:13 | 只看该作者 �
掉在哪个位置了,用镊子挑出来,换内存槽呗,
发表于 2013-5-30 12:20:56 | 只看该作者 �
换槽吧,换个内存槽总比主板报废好
发表于 2013-5-30 15:47:31 | 只看该作者 �
用热风机吹,温度别太高,应该能弄出来吧。
