查看: 6638|回复: 30
精英l4s5m/dx无复位维修一例。有图。
发表于 2008-9-10 21:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英l4s5m/dx 478的。拿到这块板子,发现南桥晶振那里的106电阻和谐振电容被人动过。
上假负载,诊断卡,开机,发现没有复位,诊断卡复位灯无闪烁。量cpu、桥供电、内存供电都正常。时钟也有。
然后就量重位排针电压,只有0.19v.明显不对,然后就跑线,看看复位排针的电压从哪里来的,一直跑到南桥边上的电阻,电阻的另一头明显有条线进南桥里面了。晕 ,难到是南桥给复位的电压吗?搞不懂,插上电源,量电阻和南桥相连的那一端电压有3.2v,另一端0.19v和排针上的电压一样。电阻阻值看不清,没用表量。用烙铁把电阻踢掉换一个0欧姆的。插电源,复位针电压变成3.2v,然后上cpu,点开机,诊断卡复位灯闪烁一下,跑码了,听到滴的一声(板载喇叭)。
评分
参与人数 1下载分 +5 威望 +2 收起 理由
北京胡子 + 5 + 2 原创内容
查看全部评分
本文由 会员84006 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2009-8-5 22:33:16 | 只看该作者 �
疑问又来了 ,3.3V已经进南桥,你的 意思是说3.3V没有到排针,其实到排针和不到排针的区别就是短接复位和不去复位的区别,按你说情况,你不换电阻也应该跑码!就是不能按复位而已!就好比是线段了一样!对吧!
点评
可以这么说,3.3V没有到排针相当于会影响短接排针手动复位效果。  详情 回复 发表于 2015-10-18 09:46
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2009-8-5 22:11:22 | 只看该作者 �
没有复位应测复位键电压是否正常如果不正常,查看ATX电源8脚到复位键之间电路中的电阻,电容,是否坏,如果正常,则查脚到南桥之间的电路,。。。。。。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2009-7-14 23:58:05 | 只看该作者 �
精英的sis主板 复位针和一个三极管c级相接 当复位条件不足的时候 三极管的b级导通 c级等地电位 复位针是没有电压的 楼主去掉的0欧电阻可能是连接那个三极管的C级
点评
那就是复位针电压应该是通过三极管C级相连电阻上拉得到的,本身B级控制信号可能来源于IO芯片。  详情 回复 发表于 2015-10-19 09:50
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2009-3-29 21:19:08 | 只看该作者 �
不管是恢线延时输出(自动复位)还是排针(手动复位)都要通过这个排阻把复位信号给南桥的啊!!!!!!不知道说得对否???
点评
电源灰色线延时输出的PG信号一般是IO 芯片接收引脚然后发出到南桥复位的。  详情 回复 发表于 2015-10-18 09:31
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2008-9-13 11:27:16 | 只看该作者 �
怀疑!
参考你的所说,我有点怀疑,因为主板跳线复位针只是起到手动复位作用的,按照你的说明的电路,我认为没有关联。
不复位,另有起因?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2008-9-10 21:20:29 | 只看该作者 �
呵呵。这就是进步了啊。谢谢楼主分享!!!!
发表于 2008-9-10 23:57:17 | 只看该作者 �
好文章呀,我就喜欢这种,楼主讲的维修过程,小弟很感谢,对我这位菜鸟来讲:听你一句话,胜读十年书呀,学习了,
发表于 2008-9-11 21:23:50 | 只看该作者 �
真是好的技术,我也学习了?谢谢楼主了
发表于 2008-9-11 21:34:08 | 只看该作者 �
胜读十年书 胜读2十年书 胜读3十年书 胜读4十年书
评分
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
学修板卡 -5 骗分帖
查看全部评分
发表于 2008-9-12 08:06:00 | 只看该作者 �
虽然不是很明白,但还是谢谢了,我是新手
发表于 2008-9-12 09:46:45 | 只看该作者 �
不错,讲解内容丰富,而且有图可看,大家应该这样互相交流
发表于 2008-9-12 11:42:07 | 只看该作者 �
我到现在怎么跑线路都不知道啊
发表于 2008-9-12 17:06:37 | 只看该作者 �
很久没有修板子了,拿到手头都不知道该怎么修了。惭愧!惭愧!
发表于 2008-9-13 11:39:29 | 只看该作者 �
好文章!跑线路要好细心才可以!厉害!
发表于 2008-9-13 22:56:06 | 只看该作者 �
原帖由 高水生 于 2008-9-13 11:27 发表
不复位,另有起因?
是啊,我自己也搞太明白。南桥到排针只是手动复位的线路。为什么会引起开机不复位。
发表于 2008-9-13 23:33:53 | 只看该作者 �
原帖由 曼陀罗 于 2008-9-13 22:56 发表
期待高手来解答.....
发表于 2008-9-21 11:28:13 | 只看该作者 �
好帖好帖好帖好帖好帖
发表于 2008-9-21 14:22:07 | 只看该作者 �
举双手双脚支持像楼主这种讲解详细过程的好贴。。。。。。
发表于 2009-3-29 17:54:12 | 只看该作者 �
高手就是高手,向楼主学习了。
发表于 2009-3-29 20:14:56 | 只看该作者 �
好文章!跑线路好细心厉害!电阻坏了,南桥收不到复位反馈信号?
点评
主板复位针电压偏低的同时,这里PCI A15脚工作电压应该也会异常。  详情 回复 发表于 2015-10-18 09:35
这里电阻应该是起到复位信号电压上拉作用,在这里应该是本身阻值变大,导致南桥内部接收到的RESET针复位信号电压异常,从而引起主板没有复位。  详情 回复 发表于 2015-10-18 09:34
发表于 2009-4-6 20:38:28 | 只看该作者 �
楼主希望您将原理与思维讲解清楚
