楼主: 曼陀罗
精英l4s5m/dx无复位维修一例。有图。
发表于 2009-8-5 22:11:22 | 只看该作者 �
没有复位应测复位键电压是否正常如果不正常,查看ATX电源8脚到复位键之间电路中的电阻,电容,是否坏,如果正常,则查脚到南桥之间的电路,。。。。。。
发表于 2009-8-5 22:33:16 | 只看该作者 �
疑问又来了 ,3.3V已经进南桥,你的 意思是说3.3V没有到排针,其实到排针和不到排针的区别就是短接复位和不去复位的区别,按你说情况,你不换电阻也应该跑码!就是不能按复位而已!就好比是线段了一样!对吧!
可以这么说,3.3V没有到排针相当于会影响短接排针手动复位效果。  详情 回复 发表于 2015-10-18 09:46
发表于 2009-8-6 00:26:12 | 只看该作者 �
楼主的图片和发表的问题我疑问
http://image.baidu.com/i?ct=5033 ... 24&ln=4&fr=
楼主的图片和发表的问题我疑问那图片老觉得在那见过,又那么新
发表于 2009-8-6 00:28:18 | 只看该作者 �
图片是网上的吧?自己的话最起码主板下面有东西顶着,而不是白白的
发表于 2015-10-18 09:31:15 | 只看该作者 �
子小龙 发表于 2009-3-29 21:19
不管是恢线延时输出(自动复位)还是排针(手动复位)都要通过这个排阻把复位信号给南桥的啊!!!!!!不 ...
电源灰色线延时输出的PG信号一般是IO 芯片接收引脚然后发出到南桥复位的。
发表于 2015-10-18 09:34:32 | 只看该作者 �
交航安徽 发表于 2009-3-29 20:14
好文章!跑线路好细心厉害!电阻坏了,南桥收不到复位反馈信号?
这里电阻应该是起到复位信号电压上拉作用,在这里应该是本身阻值变大,导致南桥内部接收到的RESET针复位信号电压异常,从而引起主板没有复位。
发表于 2015-10-18 09:35:44 | 只看该作者 �
主板复位针电压偏低的同时,这里PCI A15脚工作电压应该也会异常。
发表于 2015-10-18 09:35:58 | 只看该作者 �
话说 这板子修好收多钱呀?
发表于 2015-10-18 09:45:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!!!
发表于 2015-10-18 09:46:27 | 只看该作者 �
菜鸟阶级 发表于 2009-8-5 22:33
疑问又来了 ,3.3V已经进南桥,你的 意思是说3.3V没有到排针,其实到排针和不到排针的区别就是短接复位和不 ...
发表于 2015-10-19 09:50:03 | 只看该作者 �
cctv4news 发表于 2009-7-14 23:58
精英的sis主板 复位针和一个三极管c级相接 当复位条件不足的时候 三极管的b级导通 c级等地电位 复位针是没 ...
那就是复位针电压应该是通过三极管C级相连电阻上拉得到的,本身B级控制信号可能来源于IO芯片。
